anoda twarda - kolor powłoki
ciechan222
Post napisał: ciechan222 » 03 paź 2009, 16:34
sporo ludzi pyta mnie jak wygląda powłoka anody twardej, więc umieszczam kilka przykładowych fotek:
kolor jest uwarunkowany od rodzaju aluminium na jakim jest prowadzone anodowanie.
jak widać nie jest to czysta czerń ale kolor jest zbliżony
wykonuję:
- srebrzenie
- niklowanie
- cynkowanie
- kadmowanie
- miedziowanie
- fosforanowanie
- oksydowanie
- chromowanie techniczne i dekoracyjne
- anodowanie aluminium (w tym barwne i twarde)
webserver
Post napisał: webserver » 03 paź 2009, 19:06
napisz czy robisz to jakoś w domowych warunkach czy może masz do tego jakieś firmowe sprzęty.
Pozdrawiam PlotComplex.com
ciechan222
Post napisał: ciechan222 » 03 paź 2009, 19:51
niestety ale w warunkach domowych nie mam możliwości tego wykonać, trzeba mieć do tego dużżży prostownik, chłodzenie wanny z kwasem i sprężarkę - taką instalację w warunkach domowych trudno postawić.
wykonuję:
- srebrzenie
- niklowanie
- cynkowanie
- kadmowanie
- miedziowanie
- fosforanowanie
- oksydowanie
dasza77
Post napisał: dasza77 » 03 paź 2009, 21:25
Trzeba terz mieć neutralizator ścieków.
Kolego , co robisz ze ściekami ????
Czyżbyś wlewał je do kanalizacji?
Lepiej zakończ ten temat jeżeli robisz to w warunkach domowych.
[ Dodano: 2009-10-03, 21:26 ]
terz = też
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 03 paź 2009, 21:48
dasza77 pisze:Trzeba terz mieć neutralizator ścieków.
terz = też
Nie znasz kolegi ciechan222 On nie
robi tego w warunkach domowych lub przy domowych, więc nie pisz że nie dba o środowisko.
strclr
Post napisał: strclr » 03 paź 2009, 23:44
Kolor twardej powłoki anodyzacyjnej zależy od technologii procesu i od składu aluminium. Większość powłok ma zabarwienie żółte, brązowe, szare czarne w różnych odcieniach, ale są też kąpiele dające powłoki złote lub bezbarwne.
@ dasza77 Z tego co mi wiadomo w kąpielach do twardej anodyzacji nie ma chromu, a pozostałe składniki są stosunkowo łatwe do neutralizacji, i nie stanowią dużego zagrożenia dla środowiska. To nielegalne garbarnie są problemem, a nie domowe eksperymenty galwanizerskie :razz: .
Niestety wykonanie dobrej powłoki galwanicznej w warunkach domowych nie jest łatwe z wielu powodów. W ostatecznym rozrachunku może się okazać, że nie jest też wcale tanie. Jeśli ktoś chce szybko i dobrze polecam profesjonalne zakłady.
ciechan222
Post napisał: ciechan222 » 04 paź 2009, 00:12
Dziękuję koledze dasza77 za zwrócenie uwagi na ochronę środowiska gdyż nigdy się o tym nie mówi jeśli coś się wykonuje w warunkach domowych. Nie pisałem o neutralizacji ścieków w poprzednim poście gdyż uważałem iż nie jest to istotne. Widocznie myliłem się i to znacznie.
Puszczanie jakiejkolwiek chemii w domowy kanał nie jest wskazane, po drodze do oczyszczalni potrafi ona narobić sporo szkód - nie mówię tu o ilościach zlewkowych ścieków gdyż każdy z nas używa Kreta czy Domestosa w gospodarstwie domowym.
jeśli chodzi o moje ścieki to spokojnie, poddaję je procesowi neutralizacji, odzyskuję wodę a pozostałości nierozpuszczalne oddaję w postaci osadu do firmy która je utylizuje.
tak jak napisał strclt, w kąpielach do OAD nie ma chromu (jak w przypadku OAS czy OAC), głównie boraks, polifosforany i kwas siarkowy, bardzo łatwo je sobą wzajemnie zneutralizować.
tak że dasza77 możesz spać spokojnie, dbam o środowisko naturalne, zarówno w pracy jak i w domu prywatnym.
wykonuję:
- srebrzenie
- niklowanie
- cynkowanie
- kadmowanie
- miedziowanie
- fosforanowanie
- oksydowanie
numerek
Post napisał: numerek » 04 paź 2009, 19:59
mam pytanie :
jak gruba jest powłoka ?
czy robiliście badania na przebicie ? jeśli tak to ile wynosi prąd przebicia ?
mam materiał PA 38 i PA 9 należy anodować "twardo" bezbarwnie z uszczelnianiem
teraz anoduje standartowo ale wymagane jest twardo
proszę o informację
ciechan222
Post napisał: ciechan222 » 06 paź 2009, 21:38
numerek pisze:mam pytanie :
proszę o informację
grubość anody mieści się w granicach 20-90 mikronów, standardowo jest to ok 50 mikronów, maksymalnie 140 mikronów.
prąd przebicia - anoda wytrzymuje 800, przy następnym progu pomiarowym (1200) już jest przebicie, niestety ale nie mam możliwości zbadania na wartościach prądu pomiędzy tymi dwoma zakresami.
jeśli anodujesz teraz PA 38 i PA 9 standardowo to na jaką grubość?
twardo bezbarwnie z uszczelnieniem - anoda twarda sama w sobie ma odcień ciemny więc jak bezbarwnie? rozumiem ze w tym przypadku uszczelniaczem jest gorąca woda i zostaje kolor naturalny twardej anody. dobrze kombinuje ?
Ostatnio zmieniony 07 paź 2009, 18:17 przez ciechan222, łącznie zmieniany 1 raz.
wykonuję:
- srebrzenie
- niklowanie
- cynkowanie
- kadmowanie
- miedziowanie
- fosforanowanie
- oksydowanie
numerek
Post napisał: numerek » 07 paź 2009, 08:31
dzięki za odpowiedź
przy nastepnym zleceniu pozwolę sobie napisać na PW
bezbarwnie to chodzi mi o to własnie że ma być szary bez żadnego koloru
uszczelnianie robimy we wrzątku czas; około 1 godz
teraz nakładamy 25-35 mikronów
klient trochę marudzi bo jest za mały prąd przebicia
Wróć do „Obróbka metali”
