Wałek sprzęgłowy skrzyni biegów
myszacs
- Posty w temacie: 7
Witamm..
Mam do wykonania projekt na temat wałka sprzęgłowego..
Chciałbym aby ktoś mógł mi wytłumaczyć jaka jest zasada jego działania w skrzyni i na jakie obciążenia jest narażony...
Jeśli ktoś posiadałby wiedzę to chciałbym dowiedzieć się z jakiego materiału go można wykonać
Mam nadzieję że ktoś będzie w stanie mi pomóc..
Grzesiek112
Tomek155
Fora nie są od tego by dawać wszystkim gotowce liczy się wkład pracy własnej a nie tylko postawienie pytania i czekanie aż ktoś wszystko zrobi za nas.
Tomek
Tomek
CNCRob
to się nazywa forum na którym nie tolerujemy leniwców.myszacs pisze:to się ma nazywać forum..
myszacs
przecież ja was nie prosiłem o wykonanie projektu za mnie.. tylko o 2-3 zdania jak to działa i z czego to można wykonać.. resztę pracy czyli obróbki techniczne, rysunki itp wykonuje sam..
wiecie nie każdy wie jak coś dokładnie działa i czasem chyba można zapytać o pomoc.. w internecie nie ma takich informacji z czego to się wykonuje.. są tylko ogólniki na temat skrzyni biegów...
CNCRob
a my ciebie prosimy o przestanie pieprzenia głupot bo się poszukać niestety nie chciało!
http://www.zssplus.pl/www_publikacje/publikacje14.htm
dwie sekundy szukania. mam podawać dalsze linki czy sam sobie znajdziesz?
rynio_di
A ja spróbuje ci opisać to co wiem na temat wałka sprzęgłowego. Sprzęgłowy bo po nim przesuwa się łożysko ułatwiające szybkie rozłączenie i łagodne połączenie skrzyni biegów z silnikiem Wałek jedną części umiejscowiony jest w skrzyni biegów i tego nie opiszę a drugim końcem podparty w wale korbowym silnika ,tam jest łożysko. Część wałka posiada wieloklin współpracujący z tarczą sprzęgłową na części gładkiej przesuwa się łożysko. Przerabiano mi taki wałek tzn na frezarce obwiedniowej wykonano nowy wieloklin później zostało to nawęglone i szlifowane na wymiar. Tyle co mam do powiedzenia.
