Metody wykonania supermałych otworów w narzędziach
DARECKISON
- Posty w temacie: 5
Witam wszystkich. Chciałbym się dowiedzieć jakie istnieją metody wykonania otworków w wiertle lub frezie maszynowym do centrum obróbczego. Dokładnie chodzi mi o otworki służące do transportowania wewnątrz narzędzia płynu chłodzącego.Otworki o średnicy rzędu 0,2 - 0,4 mm. i długości takiej jak dł. narzędzia , a więc ok. 10 cm. Narzędzie ma średnicę ok.5 - 6 mm. Jakimi metodami wykonuje się tak precyzyjne kanaliki przebiegające przez wiertło ,czy też frez i jak takie wykonanie przebiega.Proszę o pomoc i z góry dziękuję.Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Seba-Jongen
DARECKISON
No ,niby tak , ale nie do końca rozumiem określenie - "wiertło się prasuje z drutem" , co to dokładnie oznacza ? Nadmieniam jeszcze ,że narzędzie nie ma węglików i ostrza nie są kręte ,tylko proste,a otworek o którym mowa ma średnicę ok. 0,5 mm i służy do przepływu chłodziwa przez narzędzie. Czy oprócz tego prasowania ,co do którego mam wątpliwości nie ma innej metody np. jakiś rodzaj wypalania ?
Seba-Jongen
DARECKISON
Tabikgo
Jest jeszcze drążenie wgłębne. Do tego celu służą zwykłe, uproszczone drążarki do wykonywania otworów startowych dla np. drążarek drutowych. W Kielcach wystawiała się firemka i z tego co pamiętam mieli nawet elektrody o średnicy 0.2mm. Idzie wszystko co przewodzi prąd, np wiertła i frezy stomatologiczne, spieki itp. Generator impulsów, posuw, płukanie przez otwór w elektrodzie i czas liczony w minutach. To według mnie najlepsza recepta na otwory w gotowych, utwardzonych narzędziach.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
DARECKISON
Tabikgo
Elektroda jest wykonana w formie rurki. Przez ten otwór podawane jest płukanie. Średnica 0.2 a w niej otwór to dla mnie już jest mikrokosmos ale widziałem to podczas pracy i to naprawdę działa. Rozmawiałem z tym niemieckim małżeństwem (to chyba firma rodzinna). Oprócz sprzedaży kompletnych urządzeń i elektrod prowadzą również usługi drążenia. Kiedy spytałem o cenę przebicia jednego otworu uśmiechnęli się i stwierdzili, że cena za przesyłkę będzie dużo wyższa, więc nie jest to drogie. Jeśli kolega jest zainteresowany, jutro odnajdę materiały reklamowe od nich. Oczywiście nie chciałbym być posądzony o marketing, więc zrobię to tylko na wyraźną prośbę
