Prosze o pomoc, proces technologiczny
Midnight1468
Post napisał: Midnight1468 » 09 wrz 2009, 19:12
Witam wszystkich.
Mam problem potrzebuje pilnie proces technologiczny śruby, wiem trochę ale nie wszystko, ma to być proces śruby np. M20 o łbie kwadratowym. W procesie powinno byc wszystko, nie musi byc rodzaju materiału, proszę o pomoc, nie myslcie sobie że czekam na gotowca poniewaz tak nie jest mam jeszcze duzo pracy w tym kierunku, oczywiście w miare mozliwosci bede pomagac tez innym na forum, lecz akurat ten proces to moja najsłabsza strona...
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 09 wrz 2009, 20:49
skoro nie czekasz na gotowca to zacznij... a my pomożemy...
- Heidenhain - Siemens - Fanuc -
Able to use the following programmes: FANUC Series 18i-TB, FANUC O-T, SIEMENS SINUMERIC 810D & 840D, ShopMILL, ShopTURN, ManualTURN, HEIDENHAIN CNC ISO, DIN PLUS and TURN PLUS (CNC PILOT) and many more.
Midnight1468
Post napisał: Midnight1468 » 09 wrz 2009, 22:14
Moze wiadomości w tym akurat sa znikome no ale spróbuje Wiem że pierw trzeba wziąsć materiał z krajalni na dany wymiar i średnice, w tym przypadku skoro łeb jest kwadratowy to nie wiem czy wziąść pręt okrągły czy kwadratowy, przypuśćmy że kwadratowy potem robię toczenie zgrubne pod gwint, następnie gwintuje narzynką, z odpowiednim gwintem i skokiem, następnie usuwam ostre krawędzie. Coś takiego, w skrócie niestety mam nauczycieli którzy nie za dobrze umięja wytłumaczyć każda operacje, mysle że to jest taki skrót, ale jak to powinno wygladać w rozwinięciu??
mike217
Post napisał: mike217 » 10 wrz 2009, 06:23
nie no ... rewelka.. czy Ty studiujesz cos w tym kierunku bo jesli tak to nie proponuj takiego procesu wykładowcy. napisz cos więcej o tej śrubie.
dell
Post napisał: dell » 10 wrz 2009, 07:25
prosze bardzo wzor karty technologicznej :)
http://rapidshare.com/files/277967011/k ... a_WZOR.rtf
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik :D
Midnight1468
Post napisał: Midnight1468 » 10 wrz 2009, 07:29
Jeszcze nie studiuje, na razie trzeba skończyc technikum, wiem ze jeszcze sa potrzebne narzedzia stanowiska pracy itp, ale to akurat wiel to dopisze,
Wróć do „Obróbka metali”
