Napisanie programu na podstawie rysunku
overko
Posty w temacie: 11
Post napisał: overko » 06 mar 2009, 15:05
Witam. Jest ktos w stanie napisac program do tego rysunku?
zaznaczone na zielony moj przedzial.
Ps. Jezeli nie odpowiedni dzial to prosze przeniesc. Licze na waszą pomoc :mrgreen:
ryby007
Post napisał: ryby007 » 06 mar 2009, 18:31
po zew. i wew?
kompensacje wewnętrzną też uwzględnić czy tylko same komendy G01?
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 06 mar 2009, 18:34
hej widzę że raczej nie masz zamiaru zamuwić u kogos wykoonania tego prog. tylko jak to teraz stało sie modne liczysz na gotowca do szkolnego zadania.
jeśli jednak sie myle to prosze - https://www.cnc.info.pl/topics77/szukam ... ++zlecenie
kolega pewnie podejmnie zlecenie
a jak do szkoły to wysil sie stwórz coś a my poprawimy .....
overko
Posty w temacie: 11
Post napisał: overko » 06 mar 2009, 21:19
Tak program do szkoły potrzebny
Chetnie bym sam chcial to napisac ale mamy malo zajec praktycznych i poprostu realizujemy material bez wzgledu czy ktos to opanowal czy nie. nie ma czasu na przystanki
tak pow. wew i zew.
Na komendach G01 tylko bo o kompensji wew chyba nie slyszałem jescze :lol:
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 06 mar 2009, 23:05
A jakie sterowanie maszyny? Czy nie ma znaczenia? Wytaczanie w w cyklu, czy nie -> osobne ścieżki narzędzia? Średnica pręta - jaka?
CNCRob
Posty w temacie: 10
Post napisał: CNCRob » 06 mar 2009, 23:39
overko pisze:poprostu realizujemy material bez wzgledu czy ktos to opanowal czy nie
wiec moze kolega sie malo przylozyl skoro nie nadaza za grupa?
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 07 mar 2009, 16:19
http://www.mts-cnc.com/polish/doc/Wprow ... %20CNC.PDF
Masz tu prawie do identycznej tulei jest program w MTS. przeanalizuj to sobie. Jak chcesz to mam gdzieś swój projekt z podobnej tulei ale bez rysunku a jeśli myślisz że ktoś ci napisze cały program do tego za free to coś ci się pomerdało, trochę czasu trzeba przy tym posiedzieć zresztą po to masz to zrobić żeby sie nauczyć. siądź i to zrób. Po to to jest żeby ci pomoc opanować materiał. Jak potrzebujesz znaczeń kodów to kup albo wypożycz książke wydawnictwa rea "programowanie obrabiarek cnc"
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 mar 2009, 16:20
hmm może sie myle ale chyba jednak jest kompensacja wew. i zew. G41 G42 odwołanie G40
hmm a nie uczyli was jakiegos programu do wspomagania programowania tak abys wygenerował ścieżkę dla narzędzia? my mieliśmy BOB CADa pod dosa i idealenie się sprawdzał .. rys. coś jak w AutoCAD potem polecenie generacji i już mamy cały kontur wraz z interpolacją czy to na tokarkę czy też frezarkę .
a i sądze że jak do szkoły to i z cyklami , np. głębokie wiercenie itd.
efiks
Post napisał: efiks » 07 mar 2009, 16:24
zadanko z ksiazki rea / MTS "Programowanie Obrabiarek Numerycznych - Toczenie"
rysunek z opisem zadania na stronie strona 191...
ksiazke mozna kupic - polecam & sciagnac z neta pdf - nie polecam ;)
jezeli kolega nie wie o co chodzi to mozna w pare godzin nadrobic zaleglosci... po czym napisac program i sporo sie przy tym nauczyc...
najlepiej napisac program z uzyciem kompensacji narzedzia (g42 itd)
a nastepnie bez pominac i przeliczyc punkty tak aby dla odpowiedniego promienia uzyskac detal jak na rys....
jezeli nasuna sie jakies pytania to walic na to forum... tu sporo ludzi wie o co "come on"...
a jezeli kolega poprostu chce zaliczyc to prosze nei zawracac glowy tej grupie spolecznosci z przejawem odrobiny wlasnej inicjatywy - czytaj www.cnc.info.pl :D
....cieżko jest lekko żyć....
ryby007
Post napisał: ryby007 » 07 mar 2009, 18:48
No to overko zapodaj twoje pierwsze szkice programu trudne nie jest a sie nauczysz i się przyda POMOŻEMY na bank będziesz miał zrobione zadanie domowe;) do roboty -> pisz!!!!!!!!!!!
W-T-C ®
Wróć do „Obróbka metali”
