1. Jeden AI mowi ze musze miec min 1.5kW wrzeciono, inny AI ze 5kW. Ile na prawde? Nie zalezy mi bardzo na szybkosci ciecia (przynajmniej na razie), ale caly dzien tez bym nie chcial ciac jednego elementu
2. Skoro grzalo mi sie przy 12mm to przy 9cm bedzie grubo gorzej. A moze jednak da rade bez chlodziwa jesli bede ciac np. 0.5mm i chwila przerwy i pozniej kolejne 0,5mm itd.?
A moze ciecie tego frezem pilkowym to slaby pomysl? Moze lepsza po prostu pilarka tarczowa? Jak tu z dokladnoscia? Sa jakies pilarki ktore latwo zamontowac do powierzchni, ktora bede ruszac komputerowo?
Pozdrawiam i dzieki za pomoc,
Jacek
