Ciecie preta aluminiowego
jajcek
Post napisał: jajcek » 08 sie 2025, 11:32
Hej, wydaje mi sie ze rzucam sie z motyka na slonce, ale chcialbym ciac aluminium precyzyjnie (np. stop 6061-T6 jesli ma to znaczenie) - poki co moje doswiadczenie to przeciecie kilku walkow liniowych 12mm szlifierka katowa 700W. Poszlo szybko, ale i element sie niezle nagrzal. Chcialbym to przeniesc na kilka poziomow wyzej i przecinac pret 8-9cm. Przyszlo mi do glowy uzycie freza pilkowego o srednicy 10cm zeby go ciac dookola. No i mam dwa pytanka:
1. Jeden AI mowi ze musze miec min 1.5kW wrzeciono, inny AI ze 5kW. Ile na prawde? Nie zalezy mi bardzo na szybkosci ciecia (przynajmniej na razie), ale caly dzien tez bym nie chcial ciac jednego elementu :) ile by trwalo przy 1.5kW (jesli w ogole) a ile przy 5kW?
2. Skoro grzalo mi sie przy 12mm to przy 9cm bedzie grubo gorzej. A moze jednak da rade bez chlodziwa jesli bede ciac np. 0.5mm i chwila przerwy i pozniej kolejne 0,5mm itd.?
A moze ciecie tego frezem pilkowym to slaby pomysl? Moze lepsza po prostu pilarka tarczowa? Jak tu z dokladnoscia? Sa jakies pilarki ktore latwo zamontowac do powierzchni, ktora bede ruszac komputerowo?
Pozdrawiam i dzieki za pomoc,
Jacek
peb100
Re: Ciecie preta aluminiowego
Post napisał: peb100 » 08 sie 2025, 12:32
Najlepsza i najdokładniejsza po prostu piła tarczowa z dobrą tarczą do aluminium i zderzakiem. Nie ma co przekombinowywać.
Paweł
Justin321
Post napisał: Justin321 » 29 maja 2026, 16:19
Interesting question about cutting 6061-T6 aluminum — spindle power, heat buildup, and tool choice really matter here, especially when moving from small shafts to a much thicker bar. If you're gathering references or visual examples of cutting setups, tools like “удалить водяной знак” can help clean up images or videos so you can clearly study the machining process.
Wróć do „Obróbka metali”
