Grawerowanie w mosiądzu
jaki frez
pleszyn
- Posty w temacie: 5
Witam wszystkich jestem tutaj nowy i nie mam też zbyt wielkiego doświadczenia z frezowaniem szczególnie w mosiądzu. Jednak podoba mi się to mam możliwość się nauczyć czegoś więcej i chciał bym skorzystać z okazji. Mam za sobą już pierwsze grawery jednak chińskimi frezami które dostałem wraz z frezarką ( nawet nie wiem czy są do mosiądzu). Znajomy załatwił mi płyty ok 2mm z mosiądzu i na nich robię sobie próby. Wyczytałem od kolegi Andrzeja że najlepsze są płyty specjalnie do grawerowania, dziękuję za cenną informację. Mam jeszcze pytanie odnośnie frezów. Planuję grawerować ryngraf czyli wjazd w materiał znikomy 0.02-0.03mm
jednak te chińskie podróbki albo się łamią albo strzępią materiał. Czy możecie mi doradzić jaki frez był by najlepszy do tego typu pracy i gdzie taki można zamówić?
Chętnie dowiedział bym się też jak ustawić prędkość wrzeciona oraz posuw do materiału: mosiądz z 2% dodatkiem ołowiu (MO58/MO59) bo taki zamierzam kupić.
rozzz
- Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
Re: Grawerowanie w mosiądzu
Teraz Ci strzępi bo zapewne używasz mosiądzu M63 (niezależnie od stanu utwardzenia) Po przejściu na mosiądz MO (58,59) u mnie ten problem znikł zupełnie. Co do frezów to wpisz sobie na popularnym portalu aukcyjnym hasło "frez grawerski 3P" . Ja u siebie mam 28.000 obr/min i posuw 300-500 mm/min , zagłębienie 0,3-0,5 mm - ale u mnie czas grawerowania nie jest istotny (produkcja jednostkowa). Mosiądze ołowiowe graweruję "na sucho"
pleszyn
Dzięki za podpowiedź jak byś jeszcze mógł mi powiedzieć jaki mam wybrać kąt pochylenia czoła i płaszczyzny pod ten mosiądz?
dodam że zależy mi dosłownie na "rysowaniu po mosiądzu" jak najcieńszych lini
pleszyn
Ok, dzięki za pomoc takie zamówiłem popróbuje zobaczę którym będzie szło najlepiej.
Powiedz mi jeszcze jeśli możesz jaki frez był by najlepszy żeby na koniec obróbki wyciąć obrabiany kształt?
będę grawerował w miedzi o grubości do 1mm.
ps. dziękuję bardzo za pomoc
pleszyn
Kurcze przepraszam Cię, myślę o mosiądzu mówię o miedzi. Owczywiscie chodzi mi o mosiądz. Grawer wyszedł mi całkiem dobrze ale pracowałem na tym gorszej jakości nie pod grawer no i nie mam stołu pod ciśnieniem jeszcze.. trochę jest problem gdy materiał jest nierówny bo zagłębiam się na 0.001mm ale wszystko w swoim czasie.
W każdym razie chodzi mi o frez do wycinania ukończonego graweru w mosiądzu ok 1,5mm...
Butler
Ja większość detali graweruję kulowym frezem D1,5. Jak coś drobniejszego to 1,0 a nawet 0,5.
Sporo tego u mnie bo wszystkie nasze produkty osprzętu jachtowego są z logiem firmy.
Mosiądz generalnie super się graweruje, najlepszy efekt uzyskujemy po uprzednim polerowaniu powierzchni.
pleszyn
Do grawerowania używam 0.1 0,2 mm frezów, jednak chodzi mi o dokładne wycięcie w mosiądzu o grubości do 1mm ( tak aby krawędzie były gładkie) powiedzmy koła 5/5 cm.
