Przecinanie - problem z wymiarem
MazakQT20
Post napisał: MazakQT20 » 03 kwie 2021, 15:17
Witam, walczę z problemem "płynięcia" wymiaru na detalu po przecięciu. Przed odcięciem jest ok, a po odcięciu między skrajnymi punktami jest różnica 0.03 - 0.04 mm. Nie ma różnicy jakiego noża i jakiej płytki użyję. Materiał też nie ma znaczenia, stal, aluminium, efekt podobny. Czemu takie zjawisko występuje i jak z nim sobie poradzić?
Znaki
Re: Przecinanie - problem z wymiarem
Post napisał: Znaki » 03 kwie 2021, 22:10
Skrajne punkty? Może narzędzie za każdym razem układasz pod kątem, albo w osi x nie masz idealnie 90 stopni?
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
MazakQT20
Post napisał: MazakQT20 » 04 kwie 2021, 09:11
O jakim narzędziu mówisz? Chodzi mi o to, że dochodzi graniastość na detalu i jest 3-4 "setki" rozrzutu. Widać to też przy władaniu sprawdzianu/łożyska.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 kwie 2021, 22:47
MazakQT20 pisze: Materiał też nie ma znaczenia
prawowałeś odprężać przed obrabianiem? Czy średnica obrobiona znajduje się po za szczękami?
MrWaski
Post napisał: MrWaski » 05 kwie 2021, 07:27
Podczas cięcia detal się nagrzewa i zmienia wymiar. Może to jest przyczyną?
MazakQT20
Post napisał: MazakQT20 » 05 kwie 2021, 10:32
adam Fx pisze:
04 kwie 2021, 22:47
Materiał nie jest odprężony, najczęściej robię z prętów ciągnionych c45, ew. 355. Tak, materiał jest obrabiany w całości poza szczękami.
MrWaski pisze:
05 kwie 2021, 07:27
Brałem pod uwagę taką opcję. Strumień chłodziwa staram się ustawić zawsze pod nóż, lecz wiadomo, że nie jest to na tyle skuteczne jak w nowoczesnych listwach tego typu:
mag999
Post napisał: mag999 » 05 kwie 2021, 11:14
Sprpboj wystawić materiał z 15 mm dalej. Zbyt blisko szczęk będzie tak się robić bo szczeki zganiataja materiał.
Ewentualnie toczyć stożek
MazakQT20
Post napisał: MazakQT20 » 05 kwie 2021, 11:53
mag999 pisze:
05 kwie 2021, 11:14
Z wysunięciem detalu można spróbować.
Żeby tworzył się stożek to by nie było problemu. Z detalu robi się jajko
Znaki
Post napisał: Znaki » 05 kwie 2021, 14:55
Źle zrozumiałem, myślałem że chodzi o stożek który się tworzy przy cięciu gdy przecinak nie jest ustawiony równo pod 90 stopni
mag999
Post napisał: mag999 » 05 kwie 2021, 15:26
MazakQT20 pisze: Z detalu robi się jajko
Czyli gniecie materiał. A ciśnienia nie można zmniejszyć?
Wróć do „Obróbka metali”
