TOCZENIE A WZROST TWARDOSCI ?
: 04 mar 2021, 13:03
autor: CwaniakzPKSU
Witam. Chcialbym zapytac czy toczenie wałka wykonanego z materiału 316L , z średnicy początkowej fi25 mm na fi12
z płynem chłodzącym ma wplyw na twardosc stali nierdzewnej ? Czy moze powodowac zauwazalny wzrost twardości ?
Re: TOCZENIE A WZROST TWARDOSCI ?
: 04 mar 2021, 13:51
autor: rc666
Nie powinno to wplywac na twardosc.
Chyba ze parametry toczenia so niewlasciwe
Jezeli "spalisz" material to wtedy tak.
: 04 mar 2021, 14:14
autor: CwaniakzPKSU
Tzn ? Dlaczego moze spowodować wzrost ? wiem że wzrost temp materialu obrabianego przynajmniej w przerobce plastycznej powoduje spadek twardości
: 04 mar 2021, 15:10
autor: mag999
Obrabiać będziesz stal nierdzewna więc ona nie lubi wysokich temperatur bo lubi się przy hartować . Daj vc 100M, fn 0.2 i ap 1.5 i powinno być ok. Dużo chlodziwa
: 04 mar 2021, 16:58
autor: jasiu...
rc666 pisze: ↑
04 mar 2021, 13:51
Ale może!
Problem w tym, że stale nierdzewne mają strukturę austenityczną. A podczas obróbki ten austenit może ulec przemianie i wówczas - no właśnie - co powstaje z austenitu? I dlatego rozumne uczenie się wykresu żelazo węgiel ma sens.
Powstanie ferryt, a w nim ziarna cementytu. No i wszystko jasne, cementyt, czyli węglik żelaza jest twardy i wpływa na opory skrawania. Poza tym ściera krawędź narzędzia. To tak mądrze dzisiaj, jak do studenta.
: 04 mar 2021, 18:56
autor: rc666
JASIU....
Nie rób mi wykładów z materiałoznastwa. Proszę.
Jest konkretne pytanie. Możesz coś "powiedzieć", proszę.
Można by dość grubą książkę napisać.
: 04 mar 2021, 19:11
autor: mag999
A ja uważa że kolega jasiu bardzo dobrze odpowiedział.
Potwierdził co to ja napisałem i podał dowody na swoje trzy.
: 04 mar 2021, 19:56
autor: Steryd
316L się nie przyhartuje, bo nie zawiera prawie w ogóle węgla. Może się za to utwardzić przez zgniot dlatego narzędzia musi być ostre i dodatni kąt natarcia i przyłożenia.
: 04 mar 2021, 20:29
autor: jasiu...
Steryd pisze: ↑
04 mar 2021, 19:56
Mógłbyś podać źródło, gdzie piszą o tym zgniocie? Pytam poważnie.
To ja dalej swoje. Austenit jest niemagnetyczny, magnes go nie przyciąga. Ale tutaj znalazłem ciekawy tekst: https://menosfera.com/co-to-jest-stal-316l/
Ale są wyjątki w tym zakresie. Stal poddana silnym obróbkom plastycznym, takim jak zgniatanie, odlewanie lub rozciąganie może wykazywać pewien stopień właściwości magnetycznych. Stal 316L posiada strukturę austenitu, ale pod wpływem wyżej wspomnianych działań może wykształcić się w niej faza martenzytyczna, która jest magnetyczna i to właśnie ona powoduje przyciąganie magnesu.
A czym jest martenzyt? Z czego się składa.
Koledzy, nie miejcie mi za złe, że co niektórym chcę przemycić trochę teorii, bo ta teoria naprawdę się przydaje, a poza tym, jak wspomniałem, studenci też tu zaglądają.
: 04 mar 2021, 20:39
autor: Steryd
Martenzyt to jedna ze struktur krystalicznych w stali. Bardzo twardy.
