Mam dylemat, jakie urządzenie wybrać a może nie zrobię na jednym otóż potrzebuję blachę aluminiową grubość 2,5-3mm zaginać:
1. łuk 90 stopni o promieniu 40mm
2. łuk 45 stopni o promieniu ok 120mm
3. kąt 90 stopni
Zależy mi na tym aby zagięcia były powtarzalne i co istotne zagięcia blachy nie będą na krawędziach a elementy dość spore bo ok 1600mm x 1000mm więc raczej prasa odpada .
Czy walcarki do blachy do zrobienia łuków zachowają powtarzalność?
Będę wdzięczny za każdy głos i poradę.
Zaginanie blachy 2,5mm łuki 45st i 90st
Cięciwa
Re: Zaginanie blachy 2,5mm łuki 45st i 90st
Walcarki może nie, zwijarki do blachy dadzą radę:
https://youtu.be/bmslZ_R3g9U
royal1982
Ale minimalny promień gięcia to ok 120mm ja potrzebuje zagiąć też z promieniem 40mm.Cięciwa pisze: ↑09 mar 2021, 19:49Walcarki może nie, zwijarki do blachy dadzą radę:
Cięciwa
Takie promienie (40) to ja na prasie zaginam. Są to jednostkowe operacje i szerokość ok. 600.
Tu zwijark hand made:
https://youtu.be/8iNd17dBeAc
royal1982
Blacha 2mm lub 2,5mm czarna bądź aluminiowa.
Chodzi mi o takie zaginanie kąt 90 stopni, promień ok 40-50mm na krawędzi blachy.
Ale też w środku blachy podobne gięcie z kątem 45 stopni.
Czy do tego niezbędny jest taki stempel czy jest to gięcie krokowe czy zrobię to na innym urządzeniu jakieś zaginarce, walcarce itp ?
