Witam Panów mam pytanie odnośnie wytrzymałości materiałów mam rurę 60x1,5.Rura ta ma być gięta pod kątem 90 stopni kupując materiał od pewnej firmy X zauwarzyłem że rura ta podczas gięcią zachowuję się nie co inaczej niż rura którą kupiłem od firmy Y. Mając podane parametry Re,Rm i A5%, np Re=235 MPa Rm=360 A5%=25 przy założeniu że max siła gięcia maszyny cnc wynosi X jestem wstanie sobie wyliczyć czy moja maszyna sprosta temu zadaniu.Uściślając mając parametry Re,Rm,A5% jestem wstanie dobra sobie taką rurę która ugnie mi się na maszynie i uzyskam porządany kształ gięcia.
Drugi temat tyczy się gięcia profila eliptycznego np:60x40x2 gięte na maszynie rolkowej problem jest tego typu iż boję się że w przekroju giętym może ulec znaczne spłaszcze danego porfilu i teraz pytani czy miał może ktoś styczność z gięcie tego typu profila z tego co się doczytałem to można by wypełnić profil np piaskem
nie stosowałem jedynie przeczytałem w grę może wchodzić jakiś trzpień usztywniający ale będzie kłopot z wyciągnięciem i nie wiem jak się to sprawdzi w praktyce.Z góry dziękuje za odpowiedz.
