miedziany klosz
miedziany klosz
witam,
chciałbym wymienić klosz w lampie na miedziany. zastanawiam się jaki jest najprostszy sposób na jego wykonanie. matryca i tłoczenie? przerobienie miedzianej miski? kiedyś widziałem jak gość na tokarkę zapiął chyba miedziany krążek blachy i kształtował go jakimś narzędziem https://www.wykop.pl/link/1220891/wyobl ... ki-blachy/
co byście mi polecili na jednostkową produkcję?
klosz - połowa sfery około 30 cm srednicy
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
Re: miedziany klosz
Po co chcesz wymienić na miedziany?
Jeżeli nie ze względu na fizyczne właściwości materiały ale na wygląd.
To galwanizacja. Akurat dla miedzi jest najprostsza.
Re: miedziany klosz
mam klosz szklany w lampie a bardzo spodobał mi się w jakimś markecie wygląd miedzianego klosza od zewnątrz malowanego na czarno i chciałem sobie coś takiego wykonać w miarę tanim kosztem
Re: miedziany klosz
To najtaniej będzie kupić. Do takiej roboty trzeba mieć specjalny sprzęt i doświadczenie. Do wyoblania wprawdzie wystarczy tokarka z regulacją prędkości ale musisz mieć odpowiedni materiał do tego, narzędzia, zrobić formę oraz doświadczenie.
Szkło też można miedziować
Re: miedziany klosz
A galwanizacja jest prosta jak drut. Cynkowałem za pomocą zasilacza komputerowego (lub dowolnego dużego transformatora).
Tylko musisz poszukać jakim związkiem chemicznym to robić. I obracać przedmiot aby równo się galwanizował.
- Moderator
Re: miedziany klosz
Wszystko jest proste jak się na tym nie znasz.strikexp pisze:A galwanizacja jest prosta jak drut
A o przygotowaniu powierzchni do galwanizowania ty słyszał?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
