Ile na przejazd? Tokarka.
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 03 kwie 2020, 08:27
Jak w temacie. Ile bierzecie materiału na przejazd chodzi mi o głębokość skrawania i przy jakich parametrach. Oczywiście ważna jest też tokarka. Chciałbym znać maks możliwości różnych maszyn.
Osobiście mam tokarke z 1910 roku nie remontowałem w niej nic odkąd ją mam. Jej możliwości przy płytce DCMT 12 to głębokość skrawania 0,7 mm przy 700 obr/min.
sssTOMEKsss
Re: Ile na przejazd? Tokarka.
Post napisał: sssTOMEKsss » 03 kwie 2020, 09:01
jest to uzależnione od wielu czynników np. średnica materiału, typ materiału (stal, żeliwo itp.) i najważniejsze typ noża - z wymienną płytką czy z wlutowaną i dalej jeżeli z wlutowaną to od wprawy tokarza do naostrzenia noża
znać chłopów co płytką wlutowaną zbierają po 8mm materiału w stali, z silnikiem w tokarce ok. 4kw
bear
Post napisał: bear » 03 kwie 2020, 09:10
Na chińskim eurometalu z silnikiem 7kW przy wadzę 2T i prędkości około 600 obr/min do 6mm brałem w 40HM przy średnicy około 50-60mm a do 8mm jak materiał skręcałem z lekką pomocą rurki. Później już był problem i z wciąganiem materiału i z odpychaniem noża. Nóż składany na płytkach chyba TNMG
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 03 kwie 2020, 11:51
Oczywiście rodzaj materiału ma znaczenie. Poprostu nie spotkałem w internecie nigdzie opisów: MASZYNA, MATERIAŁ, PARAMETRY, GŁ SKRAWANIE.
Dodane 1 godzina 41 minuty 23 sekundy:
nikt więcej się nie pochwali?
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 03 kwie 2020, 12:10
Nie mój filmik ale swego czasu robił na mnie wrażenie
10mm na stronę Tur 50
bear
Post napisał: bear » 03 kwie 2020, 14:45
Na tym Tur'ze pewnie można było więcej pocisnąć tylko po co?
orion32
Post napisał: orion32 » 03 kwie 2020, 15:52
,, Poradnik tokarza "odpowie na Twoje pytania. Jest tam dział, poświęcony parametrom skrawania.
Ja widziałem, lat temu ponad 40, jak był toczony wał, z głębokością skrawania ok 20mm i posówem ok1mm, przy toczeniu zgrubnym. Trzonek noża miał 60x60, może nawet więcej i ważył kilka kg.
Wał był długi na ok 10m o średnicy ok 600.
Takie pytanie nie ma więc sensu.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 04 kwie 2020, 18:21
Dobra. Dobra dobra. Teoria swoja droga a praktyka swoja. Nie ma nigdzie zetelnej informacji ile dana tokarka po kilku latach eksploatacji powinna uciagnac. To byloby przydatne do okreslenia czy dana tokarka nadaje sie juz do remontu. A nie od razu w takiej ksiazce pisze nic wiecej nie wymyslimy....
Przeto
Post napisał: Przeto » 04 kwie 2020, 20:58
A to wpis jakiegoś anonimowego gościa na forum będzie dla Ciebie rzetelną informacją? Nie ma takich informacji bo kto niby miał jej udzielić?
bear
Post napisał: bear » 04 kwie 2020, 22:52
andrejch2 pisze: ↑
04 kwie 2020, 18:21
Ale zrozum że to śmieszne. Stan maszyn określa się po aspektach technicznych i zużyciu poszczególnych elementów a nie po tym ile ciągnie bo toczenie gliny a toczenie materiału gatunkowego to dwie różne bajki. Do tego osoba która nigdy nie miała styczności z większymi maszynami przy takim "teście" jedynie co może zrobić to sobie krzywdę albo i komuś innemu a tym bardziej jeśli zacznie testować ile maszyna potrafi "uciągnąć". O konsekwencjach wciągnięcia noża w materiał czy materiału w uchwyt przy zbyt słabym dokręceniu elementów nie muszę wspominać.
Wróć do „Obróbka metali”
