czym zrobic otwor
czym zrobic otwor
czym zrobic otwor w takich krazkach jest to zwykla stal gr 40mm a otwor ma byc fi 27
Skoro są to krążki to najlepiej na tokarce wiertłem fi 27 o ile ma się dostęp do tokarki, która da radę uchwycić zarówno ten krążek jak i to wiertło. Wiertło takie ma stożek Morse'a nr 3 i z kolei zamocowanie go w wiertarce stołowej stanowi problem. Ostatnio wykonywałem na WS15 otwory fi 25 z wykorzystaniem przedłużacza do narzędzi z trzpieniem nr 2 z jednej strony i tuleją nr 3 z drugiej. Wcześniej rozwierciłem detal na fi 16. Wiercenie przebiegło bez problemów głównie dlatego, że w mojej WS15 mam zamontowany silnik wolnoobrotowy 250W i 950 obr./ min. Normalnie wiertarka ta ma minimalną prędkość 400obr./min i wiercenie takiej średnicy z tą prędkością to makabra.
bez problemu kupie takie wiertlo z mocowaniem cylindrycznym...BYDGOST pisze:Wiertło takie ma stożek Morse'a nr 3 i z kolei zamocowanie go w wiertarce stołowej stanowi problem.
- Heidenhain - Siemens - Fanuc -
Able to use the following programmes: FANUC Series 18i-TB, FANUC O-T, SIEMENS SINUMERIC 810D & 840D, ShopMILL, ShopTURN, ManualTURN, HEIDENHAIN CNC ISO, DIN PLUS and TURN PLUS (CNC PILOT) and many more.
jesli wysokosc detalu na to pozwoli to to jest chyba najlepszy pomysl.Ostatnio wykonywałem na WS15 otwory fi 25 z wykorzystaniem przedłużacza do narzędzi z trzpieniem nr 2 z jednej strony i tuleją nr 3 z drugiej.
a jezeli nie to chyba bym kupil wiertlo z czescia walcowa i zatoczyl je na max srednice jaka wejdzie w uchwyt w wiertarce. tylko trzeba mocno dokrecic. i jest to możliwe jesli roznica srednic nie jest zbyt wielka...
gdybys nie wiedzial to bardzo latwo mozna dostac wiertla z mocowaniem na 13mm a takowe jak mi wiadomo maja wiertarki stolowe... pytanie tylko czy ta wiertarka to pociagnie...ma555rek pisze:i z podobną łatwością uchwyt fi30 do wiertarki stołowej - przecież o tym jest rozmowa. Wiercenie to pryszcz, pewnie od jednego podejścia.Draco pisze:bez problemu kupie takie wiertlo z mocowaniem cylindrycznym...
