Anodowanie aluminium
rdarek
Re: Anodowanie aluminium
#81
Post napisał: rdarek » 25 lut 2020, 18:42
kamar pisze: ↑
25 lut 2020, 18:40
Nie wiem czy rysy pokryje, twarda anoda to nie metoda regeneracji :) Wiem tylko jaki muszę zrobić wymiar cylinderków aby po anodowaniu i przetarciu było odpowiednie pasowanie. I to są 3 setki.
Plus czy minus?
FTW
#82
Post napisał: FTW » 25 lut 2020, 18:58
Sam jeżdżę na rowerze MTB, ale mocno amatorsko, więc pewne problemy które się tutaj pojawiają są mi znane, natomiast uwielbiam te techniczne wypociny rowerowców, którzy mają wyrobione zdanie na każdy temat, a nie mają zielonego pojęcia tak naprawdę o niczym jeśli chodzi o tematy mechaniczne. Najlepiej wszędzie tytan, żeby zbić 100g masy roweru, to nic, że gość wozi 10kg mięśnia piwnego, ale ma rower co waży 9 kg i jest przez to super szybki :) Miałem takich kumpli jeszcze w liceum :evil:
Wszystko jest takie proste, gość se w domu zrobił... to idź tym śladem i zrób też :) Ani słowo nie padło o grubościach warstw, rodzajach anodowania (a masz przynajmniej trzy), takie szczegół jak stopy aluminium i ich podatność na anodowanie pominę :mrgreen: W końcu alu to alu. O braku odpowiednich narzędzi pomiarowych też już nie wspominam, wszyscy są tam tak pewni tego co piszą, a żaden nawet się w mikrometr nie zaopatrzył za 50 zł :mrgreen:
Na swoje potrzeby miałem chyba kilkanaście podejść do anodowania zanim to opanowałem w miarę (zlecałem), do teraz jeszcze mam problem w połączeniu gwintowanym, gdzie jeden element jest niklowany, a drugi anodowany, żeby dobrze dobrać tolerancje gwintu. Wypróbowałem kilka stopów i przygotowań powierzchni, kilka firm... eh. :mrgreen:
Avalyah
#83
Post napisał: Avalyah » 25 lut 2020, 19:09
rdarek pisze:Plus czy minus?
No chyba nie minus. Jednak anoda trochę dodaje, to nie widzę sposobu, żeby wymiar po anodowaniu był mniejszy.
FTW pisze:Ani słowo nie padło o grubościach warstw
Ale za to ile słów padło na temat kompetencji tutaj się wypowiadających :mrgreen: Pan wynalazki jak zwykle mało grzecznie i roszczeniowo, nie poprawi tutaj opinii rowerzystom. I dziwić się potem stereotypom...
rdarek
#84
Post napisał: rdarek » 25 lut 2020, 19:26
Avalyah pisze: ↑
25 lut 2020, 19:09
Dlatego odstawiłem rower w kąt, żeby przypadkiem jakiś baran nie identyfikował mnie z tym towarzystwem tfu.
A nigdy nie miałem jobla na tym punkcie ot zwykły aluminiak z marketu dobrany wymiarem pod moje potrzeby :mrgreen: tak tylko dla rozruszania się po siedzeniu przed kompem. :?
Avalyah pisze: ↑
25 lut 2020, 19:09
Dlatego zapytałem o różnicę względem oczekiwanego wymiaru, nie chce mi się wierzyć, że aż tyle dodaje.
#85
Post napisał: kamar » 25 lut 2020, 19:31
Komuś trzeba wierzyć :) Tak mi lata temu powiedział technolog z Bydgoszczy i puki co, się sprawdza. Moje kompetencje w tym temacie sprowadzają się do wypełnienia druczka dla DHL-a :)
prosteiszkuteczneWynalazki
#86
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 25 lut 2020, 19:38
To kto się zajmuje chromowaniem aluminium?
piotrp133
#87
Post napisał: piotrp133 » 25 lut 2020, 20:01
Jak okolice Tarnowa to zakłady mechaniczne, jak niedaleko Wrocławia to feryl galwanizernia( starszy pan czasami irytujący ale stara się robić dobrze) i wiele innych zakładów co chromują.😜
#88
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 13 mar 2020, 21:20
FTW pisze: ↑
25 lut 2020, 18:58
O tutaj masz wszelkie informacje.
https://www.forumrowerowe.org/topic/226 ... ce/?page=4
adasko87
Re:
#89
Post napisał: adasko87 » 09 kwie 2020, 10:26
ciechan222 pisze: ↑
27 lut 2010, 19:55
jakby co chętnie służę pomocą...
kolego jak można się z tobą skontaktować?
ahojekk
#90
Post napisał: ahojekk » 20 paź 2020, 18:12
Poleca ktoś jakieś miejsce do anodowania w Poznaniu? Miałbym dwie płytki do zrobienia na czarno.
Wróć do „Obróbka metali”
