Proces Technologiczny Wałka. pilne!!!
Baku$
#71
Post napisał: Baku$ » 06 gru 2009, 15:50
Draco pisze:nie pomagam leniwym, którzy nawet nie mają ochoty czegoś poszukać
Draco pisze:nie pomagam komuś, kto nie czyta regulaminu, gdzie jest jasno napisane: zamin zaczniesz zaśmiecać forum kolejnymi pytaniami - przeczytaj archiwum
Pokaż mi kolego temat w którym jest to o co pytałem a grzecznie przeproszę i się więcej nie odezwę :evil:
Draco pisze:nie pomagam jak ktoś loguje się na forum tylko po to aby zadać jedno pytanie i zazwyczaj po nim znika, czesto nawet nie czytając odpowiedzi i nie dziękując za rady, było tu już sporo takich jak ty i tak postąpiło, poświęć trochę czasu na lekturę forum, zamiast na piwo z kolegami to zobaczysz a przy okazji się czegoś nauczysz
No widzisz i tutaj również nie masz racji. Jak widać nie zniknąłem, przeglądam forum gdy mam taką potrzebę a za pomoc grzecznie podziękowałem, patrz post wyżej :wink: Nie oceniaj każdego tą samą miarą, to że poprosiłem o pomoc od razu po zarejestrowaniu się na forum nie oznacza że jestem stereotypowym świeżakiem który zapyta i sobie pójdzie :shock:
crypciak
#72
Post napisał: crypciak » 04 sty 2010, 00:20
Witam. Odświeżam temat ponieważ mam pytanie odnośnie procesu technologicznego wałka. Nie szukam gotowców. Potrzebuje tylko pomocy przy obliczaniu prędkości skrawania, posuwu. Nie wiem czy prędkość obrotowa czy prędkość skrawania jest podawana przy urządzeniu. Nie znam też wzoru który pomoże mi policzyć któreś prędkości dla wiercenia lub frezowania rowka. Pomocy :)
kubam7
Książki
#73
Post napisał: kubam7 » 08 lut 2010, 19:38
Witam wszystkich forumowiczów. Czytałem wasze posty i odpowiedzi i stwierdziłem, ze tutaj znajdę pomoc. Potrzebuje dobrych ksiazek, zeby przygotowac sie na egzamin zadowody (technik mechanik). Takie w ktorych znajde przykladowe procesy technologiczne np. kol pasowych lub podobnych rzeczy. Oznaczenia stali itp. Wyprzedzam wasze odpowiedzi idz do ksiegarni. Bylem, pytalem, panie cos tam znalazly lecz to bylo malo wedlug mnie, pokatnie, tak jak w ksiazkach ktorych uzywa sie w szkole. Niby wszystko jest, a jak potrzeba czegos to akurat tego nie znajdziemy. Prosze o konkretna pomoc. Pozdrawiam.
worms
#74
Post napisał: worms » 23 lut 2010, 19:15
Witam ALL,
Słuchajcie mam mały problem. Zaczynam dopiero zabawę z TM i jestem jak narazie blady.
Mam zrobić proces technologiczny wałka gdzie mają być obrobione 3 powierzchnie na tokarce (2 czołowe, 1 cylindryczna lub 3 cylindryczne).
Mam książkę Felda i rwę sobie włosy jak to zrobić.
Czy ktoś z was mógłby mi pomóc... ?
lukadyop
#75
Post napisał: lukadyop » 23 lut 2010, 21:35
worms pisze:Witam ALL,
Czy to jest prowokacja??
worms
#76
Post napisał: worms » 23 lut 2010, 22:01
lukadyop pisze:Czy to jest prowokacja??
Nie... Dlaczego tak sądzisz... ?
[ Dodano: 2010-02-24, 18:56 ]
Może być coś takiego... ? Dobrze jest zrobiony ten plan?
1. toczyć czoło zachowując wymiar 142
2. nakiełkować A3,15 na dł. 5
3. toczyć fi 20 na dł. 44 i nagwintować
4. załamać krawędzie 2x45
5. toczyć fi 31 na dł. 16
robinho19
Proces technologiczny wałka
#77
Post napisał: robinho19 » 10 mar 2010, 17:25
Witam. Mam prośbę czy mógł by mi ktoś pomóc stworzyć proces technologiczny wałka (rys.)
bo nie wiem jak to mam zrobić bo jeszcze nie robiłem takiego procesu a jest mi potrzebny do szkoły.
proces technologiczny wałka.xls
(895 KiB) Pobrany 705 razy
CNCRob
Posty w temacie: 13
#78
Post napisał: CNCRob » 10 mar 2010, 17:52
procesów technologicznych na forum już trochę było, jeśli masz w głowie to co powinieneś to czytając je zrobisz wszystko sam, jeśli nie to zmień szkołę.
smoktdi
Re: Proces technologiczny wałka
#79
Post napisał: smoktdi » 14 mar 2010, 10:25
robinho19 pisze:Witam. Mam prośbę czy mógł by mi ktoś pomóc stworzyć proces technologiczny wałka (rys.)
Toczysz z wałka fi 110 l=130
1. Chwytasz w uchwycie 3 szczękowym za fi110.Pierwsze toczenie od strony „0”,
Planowanie czoła
Wiercenie otworu fi30 przez całość
Toczenie kształtu do długości 70.
Wytaczanie otworu do dł. 90, resztę z drugiej strony
2. Chwytasz za fi 70 w miękkich szczękach (tam gdzie będzie toczony później gwint trapezowy) opór na dł.55
Planowanie czoła
Toczenie średnicy zewn. oraz wew. Pod gwint M48x2 oraz fi 40 H7
Oczywiście pamiętaj o toczeniu zgrubnym i wykończającym szczególnie dla średnic pasowanych
Gwintowanie M48x2.
3. Chwytasz za fi68 i toczysz gwint Tr 70x10.
To tak w skrócie i na gorąco
obróbka cieplno-chemiczna
Frezowanie uzębienia
worms
#80
Post napisał: worms » 20 mar 2010, 16:22
Czy mógłby mi ktoś "obrobić" ten proces technologiczny... ?
Tzn. z wymiarować, bo ja nie potrafię w programie i dorobić wiercenie otworu i nagwintować na tym rysunku... .
Link do procesu
http://www.speedyshare.com/files/215279 ... _tech..doc
dzięki wielkie
[ Dodano: 2010-03-22, 14:46 ]
to jak "pomoże" ktoś... ?
Wróć do „Obróbka metali”
