Grawerowanie stali ulepszonej
Posty w temacie: 26
Post napisał: kamar » 04 lis 2012, 15:51
Robiłem próby grawerowania frezikiem ostrzonym w piramidkę (oczywiscie na 2800 obr. :))
Skrawa to całkiem dobrze i ostrza dość trwałe ale ...
przy pochyleniu płaszczyzn 10 stopni, kąt krawędzi wychodzi sporo większy i ścianka cyferki jest
bardziej pochylona. Niby to niewiele przeszkadza ale wygląda gorzej. Wprawdzie nie sadzę aby ten niewymagający klient marzący o wyrzucaniu paru euro w błoto, przeniósł zamówienie do kol. hecza ale po co ryzykować :)
qqaz
#52
Post napisał: qqaz » 04 lis 2012, 16:33
Pawel Pawlicki pisze: ...trafiłem kiedyś na taki wątek...
A mnie chciał oszukać rodzimy "sprzedawca" z Krakowa. Dopiero policja po roku doprowadziła do zwrotu wpłaty.
Wiec trzeba uważać? Jak wszędzie.
Tyle że samo uważanie nic nie daje - albo wyjdzie albo nie.
Jak masz zbędne 500 zł to możesz zyskać, gdy trzęsiesz się nad kwotą 10zł to pozostaje kontakt bezpośredni.
Aliexpress? - gdy chce oszukać to wyśle Ci cokolwiek i szukaj wiatru w polu - ma potwierdzenie wysyłki i cześć.
Posty w temacie: 26
Post napisał: kamar » 06 lis 2012, 18:11
Mała zmiana kolejności obróbki i cyferki spadają jak przysłowiowa sieczka
I tylko śpiew krokowców słychać. :)
[youtube][/youtube]
Posty w temacie: 26
Post napisał: kamar » 22 gru 2012, 08:07
Po ponad miesiacu grawerowania autorytatywnie stwierdzam, że opowieści jakoby do grawerowania potrzeba dziesiątków kilo obrotów, można włożyć miedzy bajki. O wiele ważniejsza jest sztywność układu frez-materiał. Połamaniec naostrzony 30* graweruje jedno kółko (20 - 31 znaków, dwie, trzy dniówki) i profilaktycznie wymieniam.
IMPULS3
#55
Post napisał: IMPULS3 » 22 gru 2012, 17:02
kamar pisze:stwierdzam, że opowieści jakoby do grawerowania potrzeba dziesiątków kilo obrotów
Może tylko przy kilo obrotach można by trochę przyśpieszyć. :wink:
Posty w temacie: 26
Post napisał: kamar » 22 gru 2012, 17:16
Nie sądzę. Jadę po dysze na 100 mm/min a przy kilowych obrotach frezik szybciej zdechnie.
Majster70
#57
Post napisał: Majster70 » 23 gru 2012, 09:50
kamar pisze:Nie sądzę. Jadę po dysze na 100 mm/min a przy kilowych obrotach frezik szybciej zdechnie.
To zakładasz frez z węglika i jedziesz szybciej. No ale jeśli nie masz sztywności i małego bicia na wrzecionie to rzeczywiście kupa...
Posty w temacie: 26
Post napisał: kamar » 23 gru 2012, 11:57
Czytałeś temat ?
Majster70
#59
Post napisał: Majster70 » 23 gru 2012, 14:47
kamar pisze:Czytałeś temat ?
Przyznam się, że tylko końcówkę.
qqaz
#60
Post napisał: qqaz » 23 gru 2012, 15:20
No nie było tam VHM :wink:
Wróć do „Obróbka metali”
