Czy to nie to samo... ?jasiu... pisze:RomanJ4 napisał/a:
A nowi nauczyciele sami często niewiele potrafią albo "nie czują metalu"
Przyczyna leży gdzieś indziej.
W tej chwili każdy nauczyciel zawodu musi mieć wyższe wykształcenie pedagogiczne (wymóg formalny). Kiedyś musiał mieć wiedzę i praktykę.
Wiercenie po raz kolejny
jasiu...
- Posty w temacie: 8
No nie to samo, bo żaden Pan Rysiek nie może młodym powtarzać: "a teraz stań nie za ściernicą, ale za wiertłem. Jak będziesz miał wiertło w osi twojego ciała, jakby ci z pępka wychodziło, to łatwiej jest ci zachować odpowiedni kąt pomiędzy ściernicą, a wiertłem". Powiedz, który magister-pedagog takie niuanse zauważa? Jego uczyli obliczać belki, a nie stawać przy ostrzałce.
Armstec
żeby być nauczycielem praktyki zawodu w szkołach jak technikum nie musisz mieć wyższego wykształcenia...
trzeba mieć maturę, świadectwo kwalifikacji i doświadczenie w zawodzie min 2 lata
*Jak masz tytuł mistrza w zawodzie to nawet matury nie trzeba
+ przygotowanie pedagogiczne do tego...czyli kurs, szkolenie pedagogiczne zaliczone
nauczyciele teoretycznych przedmiotów z zawodu, albo nauczyciele na uczelniach wyższych owszem wyższe min 1stopnia
brayan03
- Posty w temacie: 5
forumowicze mam pytanie odnośnie wiercenia w stali nierdzewnej. wiertło Garanta fi 32 płytki garanta uniwersalne na opakowaniu parametry do stali nierdzewnej:
vc 150-165-180
fz 0.05- 0.08-0.12
ustawiłem 800 obr vc 160 fosuw 0.05 i wriór się ciągnie aa materiał/wiertło strasznie piszczy. doradzi ktoś?
vc 150-165-180
fz 0.05- 0.08-0.12
Petroholic
Petroholic
Petroholic
