Wiercenie po raz kolejny
Post napisał: RomanJ4 » 16 wrz 2017, 10:02
jasiu... pisze:RomanJ4 napisał/a:
A nowi nauczyciele sami często niewiele potrafią albo "nie czują metalu"
Przyczyna leży gdzieś indziej.
W tej chwili każdy nauczyciel zawodu musi mieć wyższe wykształcenie pedagogiczne (wymóg formalny). Kiedyś musiał mieć wiedzę i praktykę.
Czy to nie to samo... ? :wink:
jasiu...
#42
Post napisał: jasiu... » 16 wrz 2017, 11:41
No nie to samo, bo żaden Pan Rysiek nie może młodym powtarzać: "a teraz stań nie za ściernicą, ale za wiertłem. Jak będziesz miał wiertło w osi twojego ciała, jakby ci z pępka wychodziło, to łatwiej jest ci zachować odpowiedni kąt pomiędzy ściernicą, a wiertłem". Powiedz, który magister-pedagog takie niuanse zauważa? Jego uczyli obliczać belki, a nie stawać przy ostrzałce.
Armstec
#43
Post napisał: Armstec » 16 wrz 2017, 12:28
żeby być nauczycielem praktyki zawodu w szkołach jak technikum nie musisz mieć wyższego wykształcenia...
trzeba mieć maturę, świadectwo kwalifikacji i doświadczenie w zawodzie min 2 lata
*Jak masz tytuł mistrza w zawodzie to nawet matury nie trzeba
+ przygotowanie pedagogiczne do tego...czyli kurs, szkolenie pedagogiczne zaliczone
nauczyciele teoretycznych przedmiotów z zawodu, albo nauczyciele na uczelniach wyższych owszem wyższe min 1stopnia
brayan03
#44
Post napisał: brayan03 » 21 wrz 2017, 17:56
forumowicze mam pytanie odnośnie wiercenia w stali nierdzewnej. wiertło Garanta fi 32 płytki garanta uniwersalne na opakowaniu parametry do stali nierdzewnej:
vc 150-165-180
fz 0.05- 0.08-0.12
ustawiłem 800 obr vc 160 fosuw 0.05 i wriór się ciągnie aa materiał/wiertło strasznie piszczy. doradzi ktoś?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 21 wrz 2017, 19:38
Aż tak dużymi nie wiercę ale w inoxie sporo... Za małe fz... Nierdzewka musi mocno gryźć inaczej frez się ślizga i piszczy... I podstawa to ostre narzędzia... Jak się lekko przytępią zostaw sobie do czarnej i załóż nowe...
brayan03
#46
Post napisał: brayan03 » 21 wrz 2017, 19:52
okk płytek mam całe pudełko także jutro zakładam płytki i posuw zwiększam, obroty między 600-800 odpowiednie?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 21 wrz 2017, 20:06
600-800 przy wiertle fi32 daje Vc 60-80... Przy ostrych nowych płytkach i dobrym chłodzeniu można nawet lekko podnieść... Wartości Feed nie oszacuję nie znając ilości płytek w wiertle :) Ale przedział 0,06-0,1 na ząb u mnie działa... Tylko im bliżej 0,1 tym bardziej odkręcam chłodzenie :)
brayan03
#48
Post napisał: brayan03 » 21 wrz 2017, 20:11
lwiertło ma 2 płytki, schodki zaczynają się przy chłodzeniu, otóż mam tylko zewnętrzne(chłodziwo"sika" z góry) wiertło ma kanały do chłodzenia wewnętrznego niestety nie mam jak doprowadzić go. dodam że otwór mam wykonać na 70mm..... może cykl po 5-10mm??
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 21 wrz 2017, 20:21
Ja wszystkie otwory robię cyklem z podnoszeniem... Nie ciągnie wstążki po wiertle :)
Na początek S600 F100 i eksperymentuj F+/-20% "na ucho" :)
brayan03 pisze:otóż mam tylko zewnętrzne
Ja mam tylko mgłę ale jak mocno odkręcę to ładnie leje :)
brayan03
#50
Post napisał: brayan03 » 21 wrz 2017, 20:32
dzięki za info jutro rano bd "walczył" :) pozdrawiam!
Wróć do „Obróbka metali”
