Prośba o radę - oś/piasta
loky
Posty w temacie: 21
#41
Post napisał: loky » 04 wrz 2006, 17:15
Mam suwmiarke 0.1mm, ujdzie?
uszkodzona, zamiast 0 pokazuje 0,2, oś wyszła szersza od piasty, jutro kupie w sklepie suwmiarke, ja rzadko bluzgam ale... :evil:
[ Dodano: 2006-09-05, 18:52 ]
Witam. Mam suwmiarkę 0,05, pomierzyłem wszystko po kilka razy żeby było idealnie. Mam nadzieję że wszystko jest Ok. Przepaszam że to tyle trwało.
pozdrawiam
wymiary.rar
(360.32 KiB) Pobrany 365 razy
olo_3
Posty w temacie: 14
#42
Post napisał: olo_3 » 05 wrz 2006, 23:48
Dopiero teraz zobaczyłem ze dodałeś nowe plik,
Zobaczę to rano, pomyślę i dam tak do 13 znać jaki plan.
loky
Posty w temacie: 21
#43
Post napisał: loky » 05 wrz 2006, 23:51
Ok, dzięki.
olo_3
Posty w temacie: 14
#44
Post napisał: olo_3 » 06 wrz 2006, 10:51
Raczej nie mam dobrych wieści.
Związku z faktem ze nowe koła maja w części prowadzącej (stycznej do osi) wymiar dłuższy o 10,25 możliwe są warianty:
1) dorobić tulejkę zgodnie z pierwotnym planem i specjalna nakrętkę kołnierzową na której koło podeprze się o brakujący dystans.
2) Wyślij do mnie koła (nowe) ja je tak przerobie aby pasowały na oryginalny wałek (stary, ten z silnika wystający) ta opcja jest prostsza ale ma wady: koło będzie pasować tylko do Twojego wózka, i prawdopodobnie zostanie nie odwracalnie przerobione (w zależności od możliwości jakie da piasta (w kole), ale to musze widzieć, może się okazać iż wymyśle cos lepszego widząc koło i co za tym idzie ile materiału tam jest jak się zamocować itd.).
3) Zatoczyć koło w części stycznej o wymiar 10,25 (osłabiając jednocześnie konstrukcje i zmieniając położenie punktów ciężkości)
Musze znać konkretnie wymiary gwintu (np. M10x1,25 – prawy/lewy ew. calowy) ewentualnie w nakrętce przygotuje miejsce pod gwint i sam go wykonasz, jednak uważam iz lepiej było aby wyszło z maszyny już gotowe do montażu. Może się okazać ze z jednej strony będzie lewy a z drugiej prawy gwint.
Wymiar o jaki wpust na klin zagłębia się w os (np. 2,5)
Jeszcze jedna kwestia trochę uboczna, ale należy mieć świadomość ze: nowe koła znacznie szersze spowodują szybsze zużywanie się łożysk (jakie by nie były) oraz dodatkowo obciąży przekładnie i motor.
Osobiście sadze ze mechanizmy wytrzymają – jednak nie gwarantuje tego.
Generalnie nie ma problemu tylko doszło opcji do wyboru ;)
loky
Posty w temacie: 21
#45
Post napisał: loky » 06 wrz 2006, 11:42
Wpust na klin ma 2,6mm. Obciążenia łożysk raczej nie stanowią problemu, wózek w papierach ma napisane że zabiera ludzi do 300 funtów, ja waże z 60kg więc sporo zapasu i dla osi i dla silników. Nakrętkik obu kół dkręcają/zakręcaja sie w normalną stronę. Mam tu śruby z nakrętkami od pasów bezpieczeństwa do tego wózka i chociaż rozmiar wydaje się taki sam, gwint nie pasuje do tego osi. Na nakrętce jest napisane tylko Ł i po 2 stronie 9 ale domyślam sie że to nic nie da. Pozostańmy przy tulejkach i specjalnych nakrękach. Czy jak wyślę do Ciebie oryginalną nakrętkę poleconym to wystarczy?
olo_3
Posty w temacie: 14
#46
Post napisał: olo_3 » 06 wrz 2006, 12:12
masz GG ?
napisz do mnie - bedzie latwiej
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 14
#47
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 08 paź 2006, 04:36
panowie jak piasty?
POZDRAWIAM
olo_3
Posty w temacie: 14
#48
Post napisał: olo_3 » 08 paź 2006, 11:27
Spoko mamy obecnie wersje 2.0 i wciąż jest rozwojowa
loky
Posty w temacie: 21
#49
Post napisał: loky » 08 paź 2006, 11:45
Wer 1.0 była spartolona przeze mnie i moją suwmiarke, czyt. powaliłem wymiary i nie pasuje :mad:
Wer 1.1 mam nadzieję będzie "Final" a przekonamy się o tym już za kilka dni. Wszystko to za sprawą SuperOla :cool: który wysłał mi wraz z wer. 1.0 znacznie lepszą suwmiarkę od mojej. Oczywiście napiszę jak będzie po wszystkim.
pozdrawiam
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 14
#50
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 08 paź 2006, 17:03
czekam na efekty koncowe i fotki wozka z nowymi piastami i kolami, oraz recenzje z jazdy na nowych kolach. :grin:
POZDRAWIAM
Wróć do „Obróbka metali”
