WIERCENIE DŁUGIEGO OTWORU
Post napisał: kamar » 03 lut 2011, 21:43
Kowal pisze:Pierwsze próby wyciskania z wirnika wałka nie powiodła się :cry:
Metoda była taka ::: zamocowałem wirnik w uchwycie tokarskim i za pomocą konika z kłem obrotowym wyciskałem wałek -- ani drgnie!!!:
No bez żartów :)
Dopasować tuleje i na prasę.
Zwróć uwagę na średnice z obu końców, coby kołnierza nie było.
acetylenek
#42
Post napisał: acetylenek » 07 lut 2011, 12:21
[ Dodano: 2011-02-03, 21:24 ]
acetylenek napisał/a:
Co do wyważania to kluczem do wyważenia wirnika jest jego wyważenie (po obróbce na wyważarce).
Sory! ale to masło maślane - nic ni rozumiem z tego zdania :mrgreen:
Czyli aby mieć wyważony wirnik to trzeba go wyważyć (na wyważarce) bardzo mało prawdopodobne jest aby po zmianie jakiegoś elementu wirnika np. jego wału lub skrawania jakiegoś fragmentu wyważenie dynamiczne pozostało na 0. Inaczej mówiąc kluczem do wyważonego dynamicznie wirnika nie jest jego precyzyjna obróbka lecz operacja wywarzania po obróbce.
P.S.
Cały czas piszę o wyważeniu dynamicznym a nie statycznym (nie dla każdego jest to oczywiste) bo wyważony statycznie i tak może się "telepać" i wywoływać drgania.
arek74
Post napisał: arek74 » 10 lut 2011, 20:26
Moge polecic oprawke [mocowanie w tulejce zaciskowej] na tokarke z regulacja bicia osiowego na narzedziu gdzie czujnikiem ustawia bicie na koncu wiertla dalem takie rozwiazanie w jednej firmie do dlugiego wiercenia na tokarce 300mm.podobne rozwiazanie jest tez na frezarki gdzie jest dlugie wiercenie lub rozwiercanie a zalezy nam aby bylo najmniejsze bicie na koncu narzedzia.
www.jgservice.pl
arek74
Kowal
Posty w temacie: 11
Post napisał: Kowal » 10 lut 2011, 20:56
arek74 pisze:Moge polecic oprawke [mocowanie w tulejce zaciskowej] na tokarke z regulacja bicia osiowego na narzedziu gdzie czujnikiem ustawia bicie na koncu wiertla dalem takie rozwiazanie w jednej firmie do dlugiego wiercenia na tokarce 300mm.podobne rozwiazanie jest tez na frezarki gdzie jest dlugie wiercenie lub rozwiercanie a zalezy nam aby bylo najmniejsze bicie na koncu narzedzia.
www.jgservice.pl
To coś podobnego do wytaczadła jak zrozumiałem tylko ta regulacja nie służy do promienia tylko centrycznego ustawienia np. wiertla
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
arek74
Post napisał: arek74 » 10 lut 2011, 21:14
Kowal pisze:
www.jgservice.pl
Nie to nie jest podobne do wytaczadla FILM: System redukcji bicia osiowego
http://jgservice.pl/ews/5,10,0 mozna tez ustawiac bezposrednio na tokarce
a na frezarki FILM: ustawianie oprawki R-Zero http://jgservice.pl/nt-tool/2,10,0
Ustawiam to na frezarce juz na zamontowanym narzedziu przyklad wiertlo 30D ustawione bicie 0,005mm.
arek74
Wróć do „Obróbka metali”
