Przyrząd do robienia podkładek
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 30 gru 2014, 10:44
Na znanym portalu aukcyjnym reczna zębatą 1T kosztuje 280zł . Balansowa 5 T o 100 zł drożej . Ja bym kupił balansówkę ,a ty rób jak uważasz .
jtools
Post napisał: jtools » 30 gru 2014, 10:49
zdzicho,
nie uważasz że w tym wypadku produkcja będzie szła dużo wolniej?
Na prasie zębatej pociągnięcie rączki to wykrój, podniesienie to otwarcie wykrojnika. Na balansowej kilka obrotów to wykrój, kolejne kilka to powrót.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 30 gru 2014, 10:54
Chyba kolega żartuje. Jaki skok chcesz ustawić ?Do takiej blachy wystarczy 2mm,a to ułamek obrotu. ja bym nigdy nie zamienił balansówki na zębata ,do takich celów za wzgledu na wygodę ,szybkość i mniejszy nakład siły potrzebnej do wycięcia.
Kiedyś koledze zrobiłem prosty wykrojnik pojedynczy do prób( docelowo miał być potrójny) Zamiast zębatej zaproponowałem mu balansówkę. tak się rozbuchał ze,zrezygnował z potrójnego ,bo w 8 godz nawycinał sobie tyle, że na miesiąc mu wystarczyło na jego potrzeby.
jtools
Post napisał: jtools » 30 gru 2014, 11:11
Fakt, z tymi kilkoma obrotami przesadziłem :)
Pafełek
Posty w temacie: 19
#35
Post napisał: Pafełek » 30 gru 2014, 19:47
Czyli jednak balansową będzie równie szybko i lżej?
ZiG
Posty w temacie: 9
Post napisał: ZiG » 30 gru 2014, 20:35
Masz 3 forumowiczów i 3 różne opinie :) Ja mam w firmie wszystkie 3 typy pras *ręczne zębatkowe i balansowe i mechaniczne mimośrodowe) plus jeszcze hydrauliczne. I przy malej ilości wycinałbym to tak jak już pisałem wcześniej bo byłoby najszybciej. Spokojnie byłbym w stanie wykrawać w taki sposób z częstotliwością ponad 100 taktów na minute. I wtedy w zależności od ilości stempli w wykrojniku miałbym 100, 200, 400 albo nawet ponad tysiąc podkładek na minutę. Czyli w godzinę od 6 000 do 60 000. Jak dużo tego chcesz produkować, bo to podstawowe pytanie ? Bo przy jednym stempelku miałbyś wydajność około 50 000 podkładek dziennie. Taki wykrojnik da się zrobić za tysiąc kilkaset zł.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 31 gru 2014, 16:54
ZiG pisze:Spokojnie byłbym w stanie wykrawać w taki sposób z częstotliwością ponad 100 taktów na minute. I wtedy w zależności od ilości stempli w wykrojniku miałbym 100, 200, 400 albo nawet ponad tysiąc podkładek na minutę. Czyli w godzinę od 6 000 do 60 000.
100 cykli/ min na zębatkowej -powiadasz. To ruch trochę szybszy od ciosu bokserskiego i tak przez 8 godz. :shock: Gratuję koledze ręki,ale witać bym się z kolega nie chciał,z obawy o własna kończynę :wink:
Wracając do pytania gospodarza tematu,to na balansowej będzie równie szybko jak na zębatkowej(ale nie 100/min) i zdecydowanie lżej .
ZiG
Posty w temacie: 9
Post napisał: ZiG » 31 gru 2014, 20:27
Chodziłem swego czasu na treningi bokserskie i wyprowadzenie kilku cisów pod rząd z prędkością 2 ciosów na sekundę to żaden wyczyn. A ręczna prasę nie koniecznie trzeba obsługiwać ręką. Mam zrobiony taki patent u siebie w firmie (jeszcze za czasów starej wielkoseryjnej produkcji) gdzie przedłużona dźwignia prasy zębatkowej jest obsługiwana prawą stopą. Wtedy obie dłonie są wykorzystywane do przesuwania paska blachy w wykrojniku i zaoszczędza się sporo czasu. Przy okazji noga pracuje w bardziej naturalnej pozycji niż stale podniesiona do góry ręka.
Każda metoda jest dobra jak się ją dopracuje. Czasami warto podpatrzeć pewne usprawnienia niż samemu dochodzić. Dlatego tak lubię to forum :)
maz
Post napisał: maz » 01 sty 2015, 11:40
Widzę, że tu są próby przyspieszenia roboty ;)
Trzeba zadać sobie kilka ważnych pytań przed rozpoczęciem przygotowania narzędzi.
Jakie jest zapotrzebowanie na produkt, jakimi maszynami, ludźmi i środkami dysponujemy oraz ile jest czasu na zrealizowanie zlecenia.
Prasy ręczne każdego typu do dłuższych zleceń się nie nadają, bo są nieopłacalne ze względu na wolną pracę, koszt pracownika i ograniczenie co do wielkiości narzędzia.
Człowiek, też nie pracuje jak robot, więc 100% wydajności nie będzie nigdy i ta wydajność nie będzie powtarzalna.
JEśli się chce za***rniczać z robotą, to robi się narzędzie postępowe z podajnikiem i na prasę mimośrodową, bo jest to praca najbardziej wydajna, najtańsza opcja.
Jeśli zlecenie jest na tyle duże, że chcemy pospieszyć z produkcją, warto zastanowić się nad dwoma stanowiskami i niedużymi narzędziami, ale postępowymi. Trzeba brać pod uwagę mozliwość uszkodzenia narzędzia, awarii prasy itp, dlatego aby ciągłość pracy była zachowana przy dużym zleceniu takie rozwiązanie jest bardzo rozsądne.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
IMPULS3
#40
Post napisał: IMPULS3 » 01 sty 2015, 13:14
Niby autor w pierwszym poście napisał ze to mała skala, temat się rozwijał i doszliśmy do dużej skali. :) Wiadomo że jak coś się zaczyna to kupuje się rzeczy najbardziej funkcjonalne a zarazem takie co mogą się przydać i jeszcze do czegoś innego.
Skoro ma to być zwykła podkładka z mosiądzu o średnicy chyba 11/6mm i dość cienka to moim zdaniem na początek prasa balansowa i raczej większa niż mniejsza tak aby spokojnie wycinać z pakietu blachy kilka sztuk a z czasem taka prasa przyda się do czegokolwiek jeszcze. Tym bardziej że balansówka jest wspanialym urządzeniem prawie do wszystkiego.
Prasa zębatkowa natomiast bardziej odczuwa obciążenie, i moze być problem jak się zwiększy ilość na raz wykrawanych blaszek. Zębatkowa jest fajna do wciskania czegoś co trzeba zrobić z ''czuciem''.
Takie jest moje zdanie.
A jak wyda sie te kilka stów na prasę balansową i projekt nie wyjdzie to można przeżyć, gorzej jak wydaje się kilka tyś na wykrojnik i kolejne kilka na prasę mimośrodową to wtedy troche moze zaboleć. :)
Wróć do „Obróbka metali”
