CIECIE BLACHY MOSIEŻNEJ 0.3mm do 0.8mm
bh91
#31
Post napisał: bh91 » 02 lis 2014, 11:50
Temat raczej na pojedyncze sztuki bo dość pracochłonny
No właśnie - moim zdaniem pracochłonność jest nieunikniona - nawet z zastosowaniem technik CNC. Chyba że zamówisz gotowy oczyszczony produkt i się niczym nie będziesz martwił :wink:
Jest robota - jest pinonc :wink:
mike217
#32
Post napisał: mike217 » 02 lis 2014, 16:22
1-3 sztuki ok, można zrobić tą metodą ale nie 100 czy 150 sztuk, masakra, sama przygotówka i czyszczenie to dramat. Cięcie to pestka, smaruję kilka kropel oleju na blachę, rozsmarowuję ją i już. Frez 1mm, obroty 24 tyś, posuw 150 i idę na kawę.
nieustraszony6
Posty w temacie: 10
#33
Post napisał: nieustraszony6 » 16 lis 2014, 15:15
bh91 pisze:
Co masz na myśli gotowy produkt ???czegoś takiego właśnie szukam i kto coś tak precyzyjnego z wielokrotnością wykona bez pracochłonności .
atom1477
#34
Post napisał: atom1477 » 16 lis 2014, 19:21
Nie chodziło o wykonanie bez pracochłonności. Chodziło o zlecenie wykonania całości abyś to nie Ty musiał wykonywać tą pracochłonność.
PS. Ale oczywiście w takim przypadku za tą pracochłonność zapłacisz :D
tomolc
Post napisał: tomolc » 22 lis 2014, 18:26
Czytam i czytam i ja robię tz robiłem takie blaszki w taki sposób
Blaszkę grubości 1 mm frezowałem na taśmie dwustronnej na głębokość np 0.85 mm
i całość napisu opisanego w prostokącie wycinałem na wylot co dawało mi prostokątną blaszkę z wyfrezowanym napisem
Następnie przyklejałem taśmę po stronie wyfrezowanego napisu i naddatek z drugiej strony czyli 0.15 mm planowałem co co dawało mi po usunięciu naddatku materiału na efekt
pozostania samego napisu
Oczywiście odpowiednie parametry i frez muszą być zachowane co by nie podrywało delikatnych przewężeń na literach.
Wychodziło ładnie i pracochłonność nie duża kwestia przygotowania dodatkowej płytki
dokręconej do stołu z aluminium i utrzymania na nie prostopadłości do narzędzia (czyli planowanie jej przed przyklejeniem materiału do obróbki )
Wróć do „Obróbka metali”
