Obróbka grafitu i jego zalety?
tomasz.wu
#31
Post napisał: tomasz.wu » 26 wrz 2012, 18:45
Witam serdecznie
Odgrzewam stare kolety :-)
Mówiąc „grafit” 90% obróbkarzy ma na myśli grafit izostatyczny wykorzystywany w technologii EDM. Tymczasem grafity możemy podzielić ogólnie na:
Grafity izostatyczne (izostatycznie prasowane o bardzo drobnym ziarnie)
Grafity prasowane przelotowo (duży stopień zgrafitowania a co za tym idzie mniejsza zawartość trudnoobrabialnego węgla) wyrabia się z nich np. elektrody do pieców łukowych
Grafity prasowane blokowo – tak samo duży stopień zgrafitowania obrabia się je dużo łatwiej niż grafity izostatyczne. Większe ziarno do 2mm, mniejsza twardość.
Węgle uszlachetnione- używa się ich do wyrobu pierścieni uszczelniających, łożysk ślizgowych i innych elementów. Bardzo trudno obrabialne. Tylko i wyłącznie płytkami diamentowymi z monokryształem.
Standardowy grafit czyli alotropowa odmiana węgla to kopalina. Grafit syntetyczny otrzymuje się przez sprasowanie prekursorów węgla np. koksu z lepiszczem (np. pak elektrodowy) , wypalone w piecach głębinowych i zgrafitowane w piecach Castnera. To tak ogólnie nie będę wdawał się w szczegóły;)
Tak więc miękki grafit jak np. na złącza elektrodowe można toczyć drewnianym nożem natomiast np. materiały węglowe tylko za pomocą płytek diamentowych o odpowiednim kącie przyłożenia. Grafity EDM toczymy za pomocą twardych węglików niepowlekanych i ostrych. Frezów używamy pełnowęglikowch. Co ciekawe już starzy tokarze w Zakładach Elektrod Węglowych wiedzieli, ze ostrych narzędzi nie trzyma się w pobliżu grafitu bo stal bardzo szybko się tępi. Prawdopodobnie grafit wchodzi w reakcje powierzchniową ze stalą. Nawet kiedy maszyna nie pracuje.
Obrabiamy kilka do kilkunastu ton grafitu miesięcznie i nigdy nie spotkałem się z podobnymi problemami podczas obróbki innych materiałów.
Tomek
marcinpawlik
Grafit EDM
#32
Post napisał: marcinpawlik » 15 lis 2016, 15:12
W przypadku problemów z obróbką grafitu - proszę o kontakt - chętnie pomogę.
______________
Jako producent grafitu gwarantujemy stabilną jakość dostarczanych materiałów, oraz wsparcie w zakresie doboru parametrów obróbki mechanicznej oraz drążenia.
Na podstawie rysunku elektrody i wymaganej jakości VDI dobieramy parametry które pozwalają w optymalny sposób wykorzystać nasze materiały, co przekłada się na oszczędności w zakresie konsumpcji grafitu jak i skrócenie czasów produkcji.
_Datasheet EDM Graphite Polish Version 16.06.14 - Copy.pdf
(306.75 KiB) Pobrany 393 razy
Firma Tokai jest jedynym producentem grafitu obecnym bezpośrednio w Polsce.
Zapraszamy na naszą stronę: http://schunk-tokai.pl/pl/edm
Wróć do „Obróbka metali”
