wieloklin (wielowpust) wewnętrzny jak za ile i czy w ogole ?
gule
#31
Post napisał: gule » 22 lut 2014, 13:26
Aktualny otwór 33,1mm
do zrobienia:
wieloklin zęby wewn. 35mm
wieloklin zewn 37mm
Zarysowane wstępnie suwmiarką
Rysa z boku zrobiona śrubokrętem bez większego problemu
Cytując samego siebie "Niestety po drugiej stronie znajduje się identycznej średnicy otwór który musi pozostać bez zmian" można roztoczyć do 37 i więcej na czas robienia wieloklinu, a później wprasować tulejkę..
IMPULS3
#32
Post napisał: IMPULS3 » 22 lut 2014, 16:06
gule pisze:Rysa z boku zrobiona śrubokrętem bez większego problemu
Kosz mechanizmu różnicowego to na ogół odlew żeliwny więc obróbka bezproblemowa.Poszukaj w okolicy zakładu z dłutownicą i zrobią bez problemu.
Wróć do „Obróbka metali”
