Stal 42CrMo4+Qt
Armstec
- Posty w temacie: 7
No jak bym miał wałek z 40HM to też bym go ulepszał dopiero po obróbce skoro musiał bym to robić samemu tak czy siak, prowadzący ma troche racji w tym przypadku bo po obrobce mogłbyc do sobie ulepszyć i nie odpuszczac aż tak bardzo osiągając np. 45HRC przy powieszchni z miekszym ale elastycznym rdzeniem
(30-35HRC) to wciąż jest mało, dobrego sworznia z tego nie będzie
Ostatnio zmieniony 08 cze 2017, 18:01 przez Armstec, łącznie zmieniany 2 razy.
Robercik280214
- Posty w temacie: 12
Armstec
No to po to własnie taki materiał jest
Jak 30 jest w pelniu wystarczająco to taki materiał ulepszony jest idealny, bo nie trzeba nic więcej z nim robić, praktycznie od razu po toczeniu jest gotowy do użycia i dużo lepiej się toczy (jakość powierzchni lepsza po skrawaniu błyszcząca szklista , z tęczą )
mam na mysli taki finish
z zwykła 40HM o wiele trudniej taki finisz osiągnąć (o ile sie w ogole da) mi wychodzi matowa jak bym nie robił
Ostatnio zmieniony 08 cze 2017, 18:27 przez Armstec, łącznie zmieniany 2 razy.
Robercik280214
dap0
Re: Stal 42CrMo4+Qt
Koszt stali 42CrMo4 + QT nie jest wyższy niż stali 42CrMo4. Gdyby wykładowca miał troszkę praktyki w obróbce tej stali (ok. 30 HRC), lub gdyby musiał ponieść dodatkowe (niemałe) koszty (rozgrzewania pieca, energii elektrycznej potrzebnej do nagrzania i wygrzania detalu i później to samo z odpuszczaniem, koszty dodatkowych materiałów potrzebnych do obróbki cieplnej) z własnej kieszeni, zmienił by szybko zdanie. Rozwój skrawających narzędzi nastąpił w ostatnim okresie tak szybko, że mając w miarę sztywną obrabiarkę i odpowiednie narzędzia z węglikami spiekanymi można skrawać z powodzeniem stal o twardości nawet powyżej 60 HRC (i nie w ślimaczym tempie). Gdyby ten wykładowca miał obrobić stal HARDOX 500, która przed obróbką cieplną jest bardzo twarda, to pewnie przed wykładem by się ugryzł w język.
CFA
Re:
Problem w tym, że wykładowcy myślą po staremu: obróbka zgrubna, potem ulepszanie i na końcu obróbka na gotowo. Czasem ma to jakieś uzasadnienie - częściej przy frezowaniu niż toczeniu (np jakiś nieciekawy zarys czy kształt trudny do uzyskania przy 30HRC) ale w dobie narzędzi węglikowych czy zwykłych proszków i dostępności matriałów już ulepszonych kłania się ekonomia- jak pisze dac0 a nie stare zasadyRobercik280214 pisze: ↑08 cze 2017, 18:21Dokładnie widzę, że mamy te same zdania na ten temat. Ale wykładowcy uważają, że ulepszać po obróbce zgrubnej. I stąd te moje pytania![]()
escaflowne
- Stały bywalec (min. 70)
Re: Stal 42CrMo4+Qt
Koledzy a gdzie kupić taki wałek fi 40 ulepszony do 30hrc. Nawet 40hrc. ? Pojedyncze sztuki a nie w liczbie tysięcy.
artur_1617
Re: Stal 42CrMo4+Qt
Ja kupuje w centrostalu dotna jaki sie chce kawalek.escaflowne pisze: ↑02 cze 2022, 12:03Koledzy a gdzie kupić taki wałek fi 40 ulepszony do 30hrc. Nawet 40hrc. ? Pojedyncze sztuki a nie w liczbie tysięcy.
IMPULS3
Re: Stal 42CrMo4+Qt
Do 40 HRC to raczej nie kupisz chyba ze akurat coś takiego nietypowego sie trafi. Zadzwoń sobie pod ten numer. 501-011-568 to dostaniesz co będziesz chciał w Lublinie. Jesteś z Pulaw wiec masz blisko.
escaflowne
Re: Stal 42CrMo4+Qt
Konstal i Centrostal nie majəą. W ogóle w Lubelskim dostanie czegokolwiek lepszego niż S235 leży w sferze marzeń
