Jak wykonać nietepową elektrodę bez CNC
Armstec
#21
Post napisał: Armstec » 14 lut 2017, 03:27
po tym kolnierzyku i innych zakamarkach zdaje sie ze tego nie wyjmiesz ze stalowej formy ani innej twardej... wiec robienie elektrody chyba jest daremne
taka figurka powstaje przez odlanie ciekłego metalu wprost do silikonowej formy (wiem wydaje sie niedorzeczne ale tak jest naprawdę i tak postają takie figurki), taka forma jest elastyczna wiec jak metal zakrzepnie i ostygnie, forme się otwiera, rozgina i wyciąga figurkę. i mozna odlewac kolejna
Wykonanie takiej formy jest dziecinnie proste ... zalewasz figurkę płynnym silikonem , czekasz aż stężeje , rozcinasz skalpelem z boku tyle by dało sie rozchylić i wyjąc figurkę i masz formę gotową do odlewania dokladnych kopii
Jedna forma taka jest wielorazowego użytku, i żaden problem wykonac sobie ich dowolna ilosc, wiec mozna odlac wiele figurek na raz z calego gara metalu z przetopu jedna szarżą , wiec możliwa jest wydajność produkcyjna.
Taka formę robi sie ją z wysokotemperaturowego dwuskladnikowego silikonu (silikon do odlewania metali niskotopliwych)
tutaj filmik jak wygląda to w praktyce
[youtube][/youtube]
atom1477
#22
Post napisał: atom1477 » 14 lut 2017, 09:13
Na tej figurce jest za dużo ujemnych kątów. Nie da rady z tego zrobić potem sztywnej formy z której dało by się wyjąć odlew.
Pytanie więc czy docelowo ma to wszystko posłużyć do robienia figurek z plastiku czy z metalu?
betaaga
#23
Post napisał: betaaga » 14 lut 2017, 10:16
Ustalamy sobie siatkę tj przejazd np co milimetr od prawa do lewa i w każdej linijce tej siatki jeżdżąc czujnikiem po wzorcu podnosimy/opuszczamy stół tak by wskazania czujnika były na zero kopiując wzór. Czy tak?
Dobrze kombinujesz.
Promień na czujniku musi być taki sam jak na narzędziu.
sokon
Posty w temacie: 10
Post napisał: sokon » 14 lut 2017, 18:41
Armstec, ja doskonale wiem jak powstają takie figurki, i na pewno żaden producent nie chrzani się z odlewaniem pojedynczych sztuk. Swego czasu serwisowałem sporo maszyn do odlewania odśrodkowego, pieców do topienia cyny, ołowiu czy znalu, wulkanizatorów form silikonowych.
atom1477, nie pisz mi co się da a co się nie da zrobić, bo ja za długo siedzę w przetwórstwie tworzyw, żeby to co napisałeś nie było oczywistą oczywistości. Jeżeli to aż takie dla Ciebie ważne i istotne to figurka będzie z tworzywa, a dokładnie elastomeru lub jak wolisz twardej gumy, której twardość w skali Shor'a wynosi w przybliżeniu 80. Jak masz pomysł na zrobienie elektrody, to go opisz publicznie, lub napisz na prv ile chcesz za taką elektrodę, a jak mi będzie pasowała cena to wyślę Ci figurki przeleją kasę a o resztę niech Cię już głowa nie boli :-).
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
atom1477
#25
Post napisał: atom1477 » 14 lut 2017, 20:27
Po prostu nie chciałem się produkować bo do tej pory wyglądało to tak że nie masz o tym za dużo pojęcia (pisałeś że to po kosztach dla kolegi).
No ale jak jesteś pewien że to zadziała i po prostu chcesz elektrodę to ja bym zrobił tak (oczywiście przy założeniu że nie było by tam ujemnych kątów, bo teraz to nie wiem czy się to da łatwo zastosować):
Figurka jest cynowa czyli przewodzi prąd, ale niestety w tej metodzie nie bardzo da się z tego skorzystać.
Ja bym więc pokrył ją np. woskiem polietylenowym. Cienką warstwą. A następnie posrebrzył chemicznie. Prosty proces.
Ale dalej już nie tak łatwo.
Figurkę bym do połowy zalał np. znowu woskiem. Żeby uzyskać podział formy na dwie części.
A drugą niepokrytą stronę poddał bym procesowi niklowania bezprądowego.
Ten proces jest niby bezprądowy, ale wymaga metalowego podłoża. I stąd konieczność wcześniejszego posrebrzenia powierzchni.
Takie niklowanie idzie i idzie. Można uzyskać warstwy grubości rzędu 1mm albo i grubsze. Tylko długo to trwa. Tydzień. Albo więcej. Tylko trzeba co jakiś czas regenerować roztwór.
Później trzeba by przeprowadzić podobny proces dla drugiej połówki figurki.
I w zasadzie takie powłoki mogły by od razu służyć jako forma. Tylko od spodnich stron by je trzeba wzmocnić czymś. Bo niklowanie do grubości rzędu 1cm i więcej to już raczej za długo by trwało.
No ale skoro chcesz elektrodę, to po prostu bym taki niklowy negatyw użył jako formę do odlania elektrod z miedzi. Dojdzie skurcz odlewniczy, ale zakładam że przy figurce nie ma to większego znaczenia.
Dużo tu babrania w chemikaliach, ale generalnie nie widzę szybszej i precyzyjniejszej metody. Jakoś nie wierzę że uda się to łatwo skopiować za pomocą frezowania. A w dodatku była mowa że ma nie być CNC.
W sumie jest też inna metoda. Prostsza. Zrobić normalną formę piaskową (tylko z drobnego piasku, albo jeszcze lepiej z dedykowanej mieszanki do robienia form) i odlać w niej miedz.
Majster70
#26
Post napisał: Majster70 » 15 lut 2017, 10:11
Najprostsza metoda to wstawić plik z modelem elektrody w formacie igs, _xt(parasolid) czy step i poprosić na forum o wyfrezowanie za darmo, z jakimś uzasadnieniem dlaczego to robisz non-profit.
sokon
Posty w temacie: 10
Post napisał: sokon » 15 lut 2017, 20:09
Majster70, jakby plik z modelem istniał, to sam bym zrobił elektrodę, albo oddał na miasto, a nie pytał o jej wykonanie bez korzystania z cnc.
LinuxCNC, CamBam
Wróć do „Obróbka metali”
