Polerowanie stali 316L na lustro- Potrzebna pomoc
InzSpawalnik
#21
Post napisał: InzSpawalnik » 24 gru 2016, 20:28
Na tarczach filcowych znasz sie tez tak samo jak na elektropolerowaniu :)
arasz
Post napisał: arasz » 24 gru 2016, 21:06
A Ja ty chcesz miękkie materiały polerować licem to widać ze się znasz na wszystkim i na niczym,
A na pewno na polerowaniu to się nie znasz
Filcem to tylko porysujesz nierdzewkę , jak i inne miękkie materiały.
Filcem to możesz formę wtryskową wypolerować przy pomocy pasty diamentowej
Ale przecież ty się znasz na wszystkim
InzSpawalnik
#23
Post napisał: InzSpawalnik » 25 gru 2016, 10:15
Arasz, chyba nigdy nie miales do czynienia ze szlifrowaniem nierdzewki. Jak Ci sie wydaje ze jest miekka i latwo i przyjemnie sie poleruje to jestes w bledzie. Miekkie to jest aluminium albo mosiadz ale nierdzewka juz nie. Tarcza filcowa albo bawelniana jeszcze lepiej i do tego wosk. Najwazniejsze sa obroty nie za niskie zeby szybko szlo i nie za wysokie zeby nie przypalic.
MaciejDlugosz
Post napisał: MaciejDlugosz » 25 gru 2016, 15:22
Próbowałem nałożyć TWARDĄ pastę polerską G800 na TWARDY filc. Na paście jest napisane że nadaje się zarówno do tarczy filcowej jak i bawełnianej. Mimo to nie potrafię nałożyć TWARDEJ pasty na wirujący TWARDY filc, przy 2800 obr/ min i średnicy 200mm TWARDA pasta ledwo co się wchłania i następują duże straty pasty (pasta odpryskuje).
Muszę kupić tarcze flanelowe/ bawełniane na próbę bo z twardego filcu jestem niezadowolony.
Znalazłem ciekawy wpis nt. polerowania (wprawdzie nie stali):
http://sztukkilka.blogspot.com/2016/04/ ... oznaj.html
NOWE DANE:
Dowiedziałem się od człowieka który zawodowo zajmuje się polerowaniem nierdzewki że:
- filc zostawia rysy na nierdzewce
- bawełna jest OK do nierdzewki
- flanela jest OK do miękkich materiałów typu mosiądz
autode
#25
Post napisał: autode » 29 gru 2016, 17:48
MaciejDlugosz pisze:
kolec7 pisze:
Najlepiej zrób elektro-polerownie.
Kolejna fajna rada!
Gdzie? Jak? Czym? Jak detal przygotować przed? Co zrobić po? Czy 316L się do tego nadaje?
Sam chętnie się dowiem!
Wystarczy kupić (lub pożyczyć) książkę o elektropolerowaniu. Czytanie książek jest już niemodne?
Co do elektro-polerowania.... to nie interesuje mnie taka metoda. W moim zapytaniu chodziło mi o mechaniczne wypolerowanie 316L do tzw. lustra. Proszę zakończyć temat elektro-polerowania. Zgrubnie dostałem już informacje jak to wykonać... dalej to metoda prób i błędów.
Dziękuję wszystkim za zaangażowanie. Pozdrawiam
Wróć do „Obróbka metali”
