Polerowanie stali 316L na lustro- Potrzebna pomoc
InzSpawalnik
arasz
A Ja ty chcesz miękkie materiały polerować licem to widać ze się znasz na wszystkim i na niczym,
A na pewno na polerowaniu to się nie znasz
Filcem to tylko porysujesz nierdzewkę , jak i inne miękkie materiały.
Filcem to możesz formę wtryskową wypolerować przy pomocy pasty diamentowej
Ale przecież ty się znasz na wszystkim
InzSpawalnik
Arasz, chyba nigdy nie miales do czynienia ze szlifrowaniem nierdzewki. Jak Ci sie wydaje ze jest miekka i latwo i przyjemnie sie poleruje to jestes w bledzie. Miekkie to jest aluminium albo mosiadz ale nierdzewka juz nie. Tarcza filcowa albo bawelniana jeszcze lepiej i do tego wosk. Najwazniejsze sa obroty nie za niskie zeby szybko szlo i nie za wysokie zeby nie przypalic.
MaciejDlugosz
Próbowałem nałożyć TWARDĄ pastę polerską G800 na TWARDY filc. Na paście jest napisane że nadaje się zarówno do tarczy filcowej jak i bawełnianej. Mimo to nie potrafię nałożyć TWARDEJ pasty na wirujący TWARDY filc, przy 2800 obr/ min i średnicy 200mm TWARDA pasta ledwo co się wchłania i następują duże straty pasty (pasta odpryskuje).
Muszę kupić tarcze flanelowe/ bawełniane na próbę bo z twardego filcu jestem niezadowolony.
Znalazłem ciekawy wpis nt. polerowania (wprawdzie nie stali):
http://sztukkilka.blogspot.com/2016/04/ ... oznaj.html
NOWE DANE:
Dowiedziałem się od człowieka który zawodowo zajmuje się polerowaniem nierdzewki że:
- filc zostawia rysy na nierdzewce
- bawełna jest OK do nierdzewki
- flanela jest OK do miękkich materiałów typu mosiądz
NOWE DANE:
autode
MaciejDlugosz pisze:Wystarczy kupić (lub pożyczyć) książkę o elektropolerowaniu. Czytanie książek jest już niemodne?kolec7 pisze:Kolejna fajna rada!Najlepiej zrób elektro-polerownie.
Gdzie? Jak? Czym? Jak detal przygotować przed? Co zrobić po? Czy 316L się do tego nadaje?
Sam chętnie się dowiem!
Co do elektro-polerowania.... to nie interesuje mnie taka metoda. W moim zapytaniu chodziło mi o mechaniczne wypolerowanie 316L do tzw. lustra. Proszę zakończyć temat elektro-polerowania. Zgrubnie dostałem już informacje jak to wykonać... dalej to metoda prób i błędów.
Dziękuję wszystkim za zaangażowanie. Pozdrawiam
