Zgrzewanie drutu ocynkowanego
mc2kwacz
#21
Post napisał: mc2kwacz » 24 paź 2015, 20:53
251mz pisze:
mc2kwacz pisze:Zgrzewało w ułamku sekundy.
A licznik się obracał jak szalony :)
Do takiego zgrzewania jak piszesz to trzeba mieć przyłącze około 250kW
Pomijając już przyłącze zgrzewarka by mnie kosztowała grubą kasę...
Wolę zrobić na raty zgrzewarką mniejszą bez kombinacji z przyłączem ...
Albo wykonujesz zadania profesjonalnie czyli dążąc do profesjonalnej metody, albo bawisz się w 19-wieczna manufakturę, kiedy to robocizna nic nie kosztowała.
Przy prostej budowie, na każdy punkt musi być osobne (względnie nieduże) trafo. Ale sterowanie może być sekwencyjne, wtedy będzie dłużej ale pobór chwilowy jak przy pojedynczej zgrzewarce. Można nawet, nie w ciemię bitym będąc, zrobić to na jednym transformatorze a pracę elektrod zrobić sekwencyjną na pneumatyce.
Kilka tysięcy sztuk, przy każdej 8 punktów ręcznie??? Szkoda Ci kasy na pocynkowanie a straconego życia Ci nie szkoda? :)
Rurka
#22
Post napisał: Rurka » 24 paź 2015, 20:59
A jakie masz to przyłącze ( A), chyba z 80 A będzie .
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 25 paź 2015, 09:43
Zawsze staram się wszystko wykonywać automatycznie.
Nigdzie też dlatego nie pisałem o ręcznym zgrzewaniu.
Dylemat był tylko czy całość razem da radę w miarę rozsądną mocą to ogarnąć czy tak jak Ty piszesz sekwencyjnie.
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 25 paź 2015, 09:49
Rurka pisze:A jakie masz to przyłącze ( A), chyba z 80 A będzie .
W tej chwili mam zabezpieczenie 32A ale mam możliwość podprowadzenia około 120kW kwestia tego że musiałbym kabel ze 35mb pociągnąć z rozdzielni.
Rurka
#25
Post napisał: Rurka » 25 paź 2015, 10:28
To 32 A nie da rady , na 6x6 fi( może nawet 1 zgrzewu nie zrobisz). I oczywiście drut bez ocynku .
A może jednak się da na 32A , zrobić połączenie .
http://allegro.pl/zgrzewarka-punktowa-d ... 55669.html
Ostatnio zmieniony 25 paź 2015, 10:43 przez Rurka, łącznie zmieniany 1 raz.
HUD
#26
Post napisał: HUD » 25 paź 2015, 10:41
Sprawdź w aspie, sprzedają układy sterowania to może i transformator opędzlują :smile:
Pozdrawiam Krzysztof G.
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 25 paź 2015, 19:55
Czy któryś z kolegów dysponuje może tabelą prądów zgrzewania prętów na krzyż?
Chciałbym konkretnie zobaczyć ile potrzeba czego do zgrzania konkretnych prętów...
numerek
#28
Post napisał: numerek » 25 paź 2015, 20:25
251mz pisze:Czy któryś z kolegów dysponuje może tabelą prądów zgrzewania prętów na krzyż?
to co w końcu będzie pręt ocynkowany czy czarny ?
IMPULS3
#29
Post napisał: IMPULS3 » 25 paź 2015, 20:35
Nie wiele Ci to wniesie, bo musiałbyś mieć jeszcze czas podany i siłe potrzebną do rozerwania tych prętów.
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 25 paź 2015, 21:00
numerek pisze:to co w końcu będzie pręt ocynkowany czy czarny ?
czarny
IMPULS3 pisze:Nie wiele Ci to wniesie, bo musiałbyś mieć jeszcze czas podany i siłe potrzebną do rozerwania tych prętów.
Chciałbym mieć jakiś punkt odniesienia...
i jeszcze chciałbym wiedzieć od czego zależy jakie napięcie ma być na wyjściu trafa zgrzewarki..
bo widziałem takie co mają po 3,5V a i takie co mają 8V.....
Wróć do „Obróbka metali”
