Wiercenie w twardej stali i spawach.
ak47
#21
Post napisał: ak47 » 12 mar 2015, 09:24
Napisałem że zostało mi wgłębienie lekko widoczne a nie dziura jak po wybuchu bomby. To nie jest stal taka, że jak ja upuścić czy nawet puknąć to się zobaczy ślad. Trzeba naprawdę użyć całego charakteru w łapach jak się ma żeby ślad zostawić. Niestety nie mogę już pokazać tego śladu gdyż wszystko jest podkładane i oddane. Wierciłem wiertłem 24mm przy 100 obr/min. Olej i woda lały się bez przerwy. Docisk ? położyłem rękę na korbie. Resztę zrobiła grawitacja. Wierteł jeszcze nigdy nie kupowałem w sklepie. Wszystkie które mam to wiertła które pewnie mają po 30 - 40 lat. Kupowane z upadających narzędziowni czy innych firm.
InzSpawalnik
#22
Post napisał: InzSpawalnik » 12 mar 2015, 10:56
To zdjecie wiele wyjasnia. Chyba najwiecej.
Swoja droga widzialem polamane, pokruszone i stepione wiertla ale czegos takiego jeszcze nie.
A wracajac do tematu twardosci przy spawaniu...
Hardox 500 a 355 albo zarowytrzymala stal - tutaj nie kusilbyn sie o analogie do tematu stali na waly ...
W zaleznosci od materialu twardosc bedzie sie roznie zmieniac. Tak samo w zaleznosci od rpdzaju spawu i jego dlugosci. Przy krotkich ( sczep np ) dojdzie do takiego utwardzenoa ze caly spaw moze peknac i to zdarza sie nawet w materialach ktore sa latwo spawalne.
Roman: pytanie do Cie: a czy spawanie moze obnizyc. ( i w jakich warunkach ) twardosc materialu rodzimego ?
ak47
#23
Post napisał: ak47 » 12 mar 2015, 12:32
Gwoli ścisłości te wiertła to nie moje dzieło. Znalazłem to zdjęcie na pewnym forum gdzie opisywano boje związane z wiertłami i sobie je zachowałem. Wrzuciłem tak dla pokazania co też wyprawiają chińczycy
cieslak_2005r
#24
Post napisał: cieslak_2005r » 15 mar 2015, 02:27
a wierciłeś kiedyś chinskim wiertłem ? - właśnie tak wyglądają po wierceniu w stali (jakiejklwiek) :grin:
ak47
#25
Post napisał: ak47 » 15 mar 2015, 12:55
Parę razy wierciłem. Głównie takimi 5- 10 mm, i głównie w deskach. Jeśli chodzi o wiertła ,stalki czy noże z płytkami lutowanymi to wybieram tylko wyprzedaże po starych firmach narzędziowniach. Albo zapasy dziadkowe. Choć chyba kupię sobie jakieś wiertło na płytki i zobaczę jak się będzie sprawować.
MG82
#26
Post napisał: MG82 » 25 mar 2015, 20:08
W warsztatowych warunkach można spróbować wiercenia wiertłem do Hardoxu 8% kobaltu.
egojack1
Post napisał: egojack1 » 25 mar 2015, 21:12
Jak się wierci w twardych materiałach (w pilniku czy frezie) zwykłymi wiertłami widiowymi oraz jak je do tego odpowiednio naostrzyć można zobaczyć tutaj u znakomitego Wiktora:
Oglądać od 7:20, znajomość rosyjskiego wskazana.
Post napisał: RomanJ4 » 26 mar 2015, 00:56
Dawno temu wierciłem w stali hartowanej wiertłem widiowym, przeostrzonym jak wiertło HSS z wiertla do betonu (bo wtedy tylko takie były z węglikiem dostępne), używając do obfitego chłodzenia nafty (ma niską temp. parowania, przez co lepiej odprowadza ciepło) i powoli, ale szło. Nawet w szkle tak wierciłem, tyle że wokół wierconego otworu z wałka plasteliny robiłem "wannę" na naftę..
No, ale dzisiaj są wiertła węglikowe do metalu, nie trzeba już przerabiać "betonowych"..
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 26 mar 2015, 20:48
Wtedy też były. Nie pełnoweglikowe ,ale z płytka wstawianą. U nas w firmie były , ale w tamtych czasach -robiło się tym ,co udało się zdobyć.
Post napisał: RomanJ4 » 26 mar 2015, 21:11
zdzicho pisze:Wtedy też były. Nie pełnoweglikowe ,ale z płytka wstawianą.
Fakt, w Ce..Zet..cośtam, zwłaszcza jak się "popchnęło sprawę" karpikiem czy cielęcinką :wink: , ale miałem na myśli ogólną dostępność.. :mrgreen:
Wróć do „Obróbka metali”
