Przyrząd do robienia podkładek
ZiG
Posty w temacie: 9
Post napisał: ZiG » 22 gru 2014, 18:45
jtools pisze: Według mnie najprostszy i w tym wypadku najbardziej odpowiedni będzie wykrojnik na jedną sztukę.
Co do prasy to poszukaj czegoś takiego>
w zależności od typu maszyny zrobisz kilkadziesiąt sztuk w minutę:)
Wykrojnik również mogę wykonać:)
PMS 6,3 T do podkładki z blachy miedzianej 0,5 mm ? To jak strzelanie z karabinu do muchy.
Jak ma być tanio i szybko to tylko prasa ręczna jaką pokazałem wyżej. Do tego celu nada się idealnie. Co do wykrojnika to im więcej będzie miał stempli tym będzie droższy. Ale za to będzie w tym samym czasie wykrawać więcej sztuk.
jtools
Post napisał: jtools » 22 gru 2014, 19:53
ZiG,
wszystko zależy od tego jaki będzie wykrojnik i ile sztuk zamierza zrobić.
Jeśli będzie miał wykrojnik na jedną sztukę i będzie chciał wykonać kilkaset sztuk to zębata się nada. Ale jeśli będzie chciał zrobić kilkanaście tysięcy sztuk to chciałbym później zobaczyć jego ręce:) Albo jeśli będzie chciał wykrojnik na kilka sztuk to ciężko to będzie wykroić zębatą. Wrzuciłem filmik i napisałem ze nada się prasa podobna do tej, 6 ton to faktycznie za dużo, chodziło mi o konstrukcję. Można tanio kupić takie mimośrodówki o nacisku 2T. Rodzaj trzeba dobrać do ilości sztuk do wykonania i wykrojnika
Pafełek
Posty w temacie: 19
#23
Post napisał: Pafełek » 25 gru 2014, 08:57
Dowiedziałem się że wykrojnik na 10 sztuk to około 5 tysięcy złotych no ale jak rozumiem ręczną prasą tyle nie wycisnę na raz?
Wolałbym ręczną ze względu na cenę i wykrojnik na kilka sztuk.Takim zestawem robiłbym kilkadziesiąt sztuk na minutę a to już wystarczająco szybko na moje potrzeby.Tylko ile właśnie na raz przy ręcznej prasie?
ZiG
Posty w temacie: 9
Post napisał: ZiG » 25 gru 2014, 19:13
10 sztuk na raz spokojnie wykroisz na ręcznej prasie zębatej 3T o jakiej mówiłem. A przy 10 sztukach na raz to bedzie znacznie więcej niż kilkadziesiąt sztuk na minutę. Wykrojnik da się zrobić znacznie taniej niż za 5 tys bo to bardzo prosty element :)
Pafełek
Posty w temacie: 19
#25
Post napisał: Pafełek » 27 gru 2014, 17:39
No to bardzo dobrze:-) W takim razie założę temat i może ktoś wykona taki wykrojnik znacznie taniej skoro tak kolega mówi.Zostaję przy ręcznej prasie i wykrojnik na 10 sztuk( o ile będzie taniej:-) )
Mariuszczs
#26
Post napisał: Mariuszczs » 27 gru 2014, 17:49
Chyba nie prasą zębatą co ?Śrubowa, mimośrodowa na pewno, ale czy zębata jest odpowiednia ?
Pafełek
Posty w temacie: 19
#27
Post napisał: Pafełek » 28 gru 2014, 08:25
ZiG pisze:10 sztuk na raz spokojnie wykroisz na ręcznej prasie zębatej 3T o jakiej mówiłem. A przy 10 sztukach na raz to bedzie znacznie więcej niż kilkadziesiąt sztuk na minutę. Wykrojnik da się zrobić znacznie taniej niż za 5 tys bo to bardzo prosty element :)
Kolega twierdzi że spokojnie da radę.
#28
Post napisał: WZÓR » 28 gru 2014, 10:21
Mariuszczs pisze:Chyba nie prasą zębatą co ?Śrubowa, mimośrodowa na pewno, ale czy zębata jest odpowiednia ?
Tu są fajne prasy:
http://www.tox-pl.com/pl/produkty/prasy ... olowe.html
jtools
Post napisał: jtools » 29 gru 2014, 09:40
Pafełek pisze:
Może i da radę wykroić, ale wykrojnikiem na 10 sztuk z penością będzie ciężko. A ciągła praca na czymś takim nie będzie przyjemnością.
Ile sztuk tego detalu jest do wykonania?
Jeśli stosunkowo niedużo to uważam że najlepszym rozwiązaniem będzie wykrojnik na jedną, góra dwie sztuki w cyklu. Wtedy praca na prasie zębatej nie będzie męczarnią, równiez wykrojnik będzie tańszy
Pafełek
Posty w temacie: 19
#30
Post napisał: Pafełek » 29 gru 2014, 19:45
WZÓR pisze:
Tu są fajne prasy:
Ciekawe tylko ile taka zębata kosztuje, może kolega zna ceny?Wysłałem zapytanie do firmy
Mam jeszcze pytanie odnośnie wprasowania 2 elementów z aluminium.
Nie zakładam nowego tematu,może tutaj mi ktoś wyjaśni.Do tej pory montowałem ze sobą 2 aluminiowe elementy tak: gwintowałem je i skręcałem z klejem cyjanoakrylowym.Jak będę miał już prasę to może wystarczy wprasować bez gwintowania?
Element składa się z rurki aluminiowej fi 6 i krążka fi 25 grubości 10 mm,rurka zamotowana prostopadle do podkładki.Czy jest możliwe wprasowanie tych dwóch elementów?Czy aluminium nadaję się do wprasowania
Wróć do „Obróbka metali”
