Problem przy obróbce aluminium.
marchru
ae to szerokość skrawania - np dla frezu 20 mm można zastosować ae 5mm czyli 25%.
Najlepszym sposobem na dobór parametrów jest praktyka. Weż z tego katalogu pierwsze lepsze parametry i obrabiaj, pózniej modyfikuj , licz czas obróbki do czasu życia narzedzi.
Poszukaj sobie w necie jakich poradników obróbki - ten od sandvika zawiara sporo podstawowych informacji.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
clubber84
Właściwie prawie wszyscy teraz posługują się poradnikiem sandvik'a. Gdzie nie pójdę do jakiegoś zakładu - sandvik leży koło obrabiarki.
Któregoś razu na początkach, spytałem operatora jak dobiera parametry, czy na "czuja", czy z jakiejś tabeli, a on że wszystko bierze z sandvik'a i mi pokazuje grubą księgę (z dołączonym katalogiem narzędzi od A do Z).
Co powoduje lub spowodowało, że ta firma jest na ustach prawie wszystkich operatorów - promocja, jakość czy cena, a może wszystko na raz?
W
W
m0d3
- Posty w temacie: 7
Mam kijowe poradniki tutaj, uczylem sie na sandviku lecz tu nie mam takiego katalogu. Ale jesli nie nie myle to ae tyczy sie planowania jesli to %uzywania freza przy profilowaniu mozna skrawac cala powiezchnia freza?marchru pisze:ae to szerokość skrawania - np dla frezu 20 mm można zastosować ae 5mm czyli 25%.
- Moderator
Spróbuj tego;m0d3 pisze:Mam kijowe poradniki tutaj, uczylem sie na sandviku lecz tu nie mam takiego katalogu. Ale jesli nie nie myle to ae tyczy sie planowania jesli to %uzywania freza przy profilowaniu mozna skrawac cala powiezchnia freza?marchru pisze:ae to szerokość skrawania - np dla frezu 20 mm można zastosować ae 5mm czyli 25%.
conor87
Mówiąc wprost: ap to to ile wchodzisz w osi Z a ae to ile wchodzisz 'na bok' czyli powiedzmy w osiach X i Y. Co do dobierania parametrów skrawania z katalogu to jest różnie. Katalogi często podają parametry dla trwałości ostrza ok 15min. Przy profilowaniu staram się pracować jak największym ap czyli wykorzystując pełną długość roboczą freza. Jeżeli mam dużo naddatku na bok (np 8mm - rzadko ale czasami się zdarza) to obrabiam ap 2mm ale prawie całą szerokością freza. Dla freza np fi6 daj maksymalne obroty, 0,3-0,5 na bok a posuw musisz wypróbować. Zacznij np od f=800mm/min.
DominikMarcin
witam,
mam podobny problem jak m0d3 co do frezarki przy czym frezarka z jaką pracuję ma jeszcze mniejsze parametry. Max obroty jakie moge dać to 1200 obr/min a posuw powyżej 1000 nie stosuje gdy frez jest w materiale (taka maszyna) tyle ze u mnie frezy sie nie lamią.
rozwiązanie z jakiego korzystam to:
max ap(zagłębienie) jakie stosuję to 0,5mm dla freza fi10. 4 ostrza dla zgrobnej obrobki chlodzenie powietrzem z olejem. Kiedyś wyprobowaliśmy parametry ap4.8mm przy 900 obrotach cala szerokością freza 3T fi10 (z krawędziami do lamania wiórów) i przy posuwie f=200mm/min dał rade. Przy większym posuwie złamał a raczej ukręcił się frez. (zakleszczył się).
moje pytanie to jak głęboko mogę frezować plaskim fi10 przy tej maszynie?
Ostatnio zmieniony 02 sty 2013, 09:39 przez DominikMarcin, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeden nie wie wszystkiego, ważne aby wyciągać wnioski
MxM
Nie ma jednej maszyny do wszystkiego i jednej odpowiedzi na wasze problemy.
Zrobic owszem mozna kombinujac z parametrami, ap, ae, Vc, fz, ale o wydajnej obrobce aluminium malym frezem przy max 1200obr zapomnij.
Przy odrobinie wiedzy z matematyki (max. 4 klasa szkoly podstawowej) mozna sobie na starcie pomoc.
Trzeba kombinowac tak:
max 1200obr.
frez 3 piorowy fi 10mm
przykladowo Vc - 200mm/min
Liczymy obroty:
n = 200x1000/3,14/10 = 6400obr/min
nie masz tyle wiec n redukujesz do 1200obr/min i z tego n liczysz posuw.
Np. zakladasz posuw fz 0,1mm/obr to daje:
posuw minutowy = 1200x0,1x3 = 360mm/min (6mm/1sek)
i powinno jechac w materiale przy max apxae = 50mm2 (ile w dol a ile w bok mozna zmieniac).
Zmniejszysz aexap o 50% i sie okaze ze posuw moze byc 20% wiekszy itd itp...
max 1200obr.
Liczymy obroty:
