Element z Blachy grubość 4mm
- Moderator
... ale mi filozofia.Adrian M. pisze: ... Tu się właśnie o zaprojektowanie przyrządu rozchodzi. ...
Mocuję w imadle na maszynie CNC kawałek obrobionej płytki , wykonuję na niej cztery ,,wyspy'' o średnicy ø18. 0 w rozstawie odpowiadającym otworom detalu przedstawionego na rysunku.
Półfabrykat mocuję na w/w płytce za pomocą śrub M10 i obrabiam detal ,, na gotowo''.
Adrian M.
- Posty w temacie: 13
Miałem podobny pomysł, ale jak mi powiedział prowadzący:
-Potrzeba na czymś wywiercić otwory (tutaj najprostsza płyta wiertarska)
-Mocowanie śrubami: jaki moment aby utrzymał przedmiot, nie uszkodził powierzchni płyty (propozycja zacisku kolanowego), mocowanie takie,aby pracownik nie musiał się zastanawiać czy dobrze dokręcił
-czy mocowane na 4 śrubach wystarczy kiedy będzie frezowany środek( sił będzie wyginać płytę w górę)
- gdzie miejsce w urządzeniu na przejście narzędzia? (jeżeli zakładamy przejście pierwsze z parametrami dla aluminium to w tym momencie kiedy narzędzie napotka stal będzie problem)
Przyrządy już mam wstępnie opracowane na papierze, jutro będę modelował.
- Moderator
Na płycie wiertarskiej nie zachowasz żądanych rozstawów , a otwory mogą wyjść ,,kwadratowe''.Adrian M. pisze:Miałem podobny pomysł, ale jak mi powiedział prowadzący:
-Potrzeba na czymś wywiercić otwory (tutaj najprostsza płyta wiertarska)...
Najlepiej mocować blachę w imadle na podkładzie i frezować te otwory.
.... przy użyciu kompensacji średnicę frezowanych otworów można idealnie dopasować do ,,wysp'' przyrządu.
Moim zdaniem motylek z gwintem M10 całkowicie wystarczy , a opór poczuty na palcach po dokręceniu motylka będzie momentem aby utrzymał ten przedmiot....-Mocowanie śrubami: jaki moment aby utrzymał przedmiot, nie uszkodził powierzchni płyty...
..... zapomnij.... (propozycja zacisku kolanowego), mocowanie takie,aby pracownik nie musiał się zastanawiać czy dobrze dokręcił...
Będziesz frezował kontur ..... gdzie ten zacisk zamontujesz?
Na element obrabiany połóż przekładkę ≠5÷6 mm , będzie w pewien sposób dociskać jego z góry.... -czy mocowane na 4 śrubach wystarczy kiedy będzie frezowany środek( sił będzie wyginać płytę w górę)...
warszaw
- Posty w temacie: 5
A dlaczego mają wyjść kwadratowe?Na płycie wiertarskiej nie zachowasz żądanych rozstawów , a otwory mogą wyjść ,,kwadratowe''
Pomijam fakt że położenie otworów można natrasować przed wierceniem co załatwia nam "żądany rozstaw". Wiadomo że przy produkcji seryjnej można to załatwić poprzez przyrządy. I tutaj mógłby być przyrząd do wiercenia - z tulejami wiertarskimi na "żądanych rozstawach", oraz przyrząd do całej reszty - np. taki jak zaproponował WZÓR.
Ale tych kwadratowych otworów to nie kumam. Wiertarka wierci kwadratowe otwory?
"Nie liczy się wiedza, tylko wyobraźnia" Albert Einstein
Adrian M.
Zacisk kolanowy tylko podczas wiercenia, czy do płyty mogę zastosować "hamulce" na krawędziach,aby jednoznacznie umiejscowić płytę.
Co do momentu, jeżeli ma być tylko na palce to muszę to policzyć oraz udowodnić.
Co do późniejszego frezowania konturu zastosuję inny uchwyt bazowany na dwóch otworach, na blachę dam ramkę a wszystko mocowane na pozostałych dwóch otworach wkrętkami rozprężnymi.
warszaw
Nie rozumiem...Zacisk kolanowy tylko podczas wiercenia, czy do płyty mogę zastosować "hamulce" na krawędziach,aby jednoznacznie umiejscowić płytę
Wiadomo że jest to praca do szkoły i wszystko trzeba udowadniać doktorkowi:)Co do momentu, jeżeli ma być tylko na palce to muszę to policzyć oraz udowodnić
AmenCo do późniejszego frezowania konturu zastosuję inny uchwyt bazowany na dwóch otworach, na blachę dam ramkę a wszystko mocowane na pozostałych dwóch otworach wkrętkami rozprężnymi.
