Element z Blachy grubość 4mm
Adrian M.
Posty w temacie: 13
#21
Post napisał: Adrian M. » 17 lis 2012, 18:06
Czy frezując to na maszynie numerycznej nie osiągnę odpowiedniej dokładności?
WZÓR
#22
Post napisał: WZÓR » 17 lis 2012, 18:46
Adrian M. pisze: ... Tu się właśnie o zaprojektowanie przyrządu rozchodzi. ...
... ale mi filozofia. :roll:
Mocuję w imadle na maszynie CNC kawałek obrobionej płytki , wykonuję na niej cztery ,,wyspy'' o średnicy ø18. 0 w rozstawie odpowiadającym otworom detalu przedstawionego na rysunku.
Półfabrykat mocuję na w/w płytce za pomocą śrub M10 i obrabiam detal ,, na gotowo''.
Mariusz.
Adrian M.
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: Adrian M. » 17 lis 2012, 20:11
Miałem podobny pomysł, ale jak mi powiedział prowadzący:
-Potrzeba na czymś wywiercić otwory (tutaj najprostsza płyta wiertarska)
-Mocowanie śrubami: jaki moment aby utrzymał przedmiot, nie uszkodził powierzchni płyty (propozycja zacisku kolanowego), mocowanie takie,aby pracownik nie musiał się zastanawiać czy dobrze dokręcił
-czy mocowane na 4 śrubach wystarczy kiedy będzie frezowany środek( sił będzie wyginać płytę w górę)
- gdzie miejsce w urządzeniu na przejście narzędzia? (jeżeli zakładamy przejście pierwsze z parametrami dla aluminium to w tym momencie kiedy narzędzie napotka stal będzie problem)
Przyrządy już mam wstępnie opracowane na papierze, jutro będę modelował.
WZÓR
#24
Post napisał: WZÓR » 18 lis 2012, 09:13
Adrian M. pisze:Miałem podobny pomysł, ale jak mi powiedział prowadzący:
-Potrzeba na czymś wywiercić otwory (tutaj najprostsza płyta wiertarska)...
Na płycie wiertarskiej nie zachowasz żądanych rozstawów , a otwory mogą wyjść ,,kwadratowe''. :smile:
Najlepiej mocować blachę w imadle na podkładzie i frezować te otwory.
.... przy użyciu kompensacji średnicę frezowanych otworów można idealnie dopasować do ,,wysp'' przyrządu.
...-Mocowanie śrubami: jaki moment aby utrzymał przedmiot, nie uszkodził powierzchni płyty...
Moim zdaniem motylek z gwintem M10 całkowicie wystarczy , a opór poczuty na palcach po dokręceniu motylka będzie momentem aby utrzymał ten przedmiot.
... (propozycja zacisku kolanowego), mocowanie takie,aby pracownik nie musiał się zastanawiać czy dobrze dokręcił...
..... zapomnij. :mrgreen:
Będziesz frezował kontur ..... gdzie ten zacisk zamontujesz?
... -czy mocowane na 4 śrubach wystarczy kiedy będzie frezowany środek( sił będzie wyginać płytę w górę)...
Na element obrabiany połóż przekładkę ≠5÷6 mm , będzie w pewien sposób dociskać jego z góry.
Mariusz.
warszaw
#25
Post napisał: warszaw » 18 lis 2012, 11:09
A dlaczego mają wyjść kwadratowe?
Pomijam fakt że położenie otworów można natrasować przed wierceniem co załatwia nam "żądany rozstaw". Wiadomo że przy produkcji seryjnej można to załatwić poprzez przyrządy. I tutaj mógłby być przyrząd do wiercenia - z tulejami wiertarskimi na "żądanych rozstawach", oraz przyrząd do całej reszty - np. taki jak zaproponował WZÓR.
Ale tych kwadratowych otworów to nie kumam. Wiertarka wierci kwadratowe otwory? :mrgreen:
"Nie liczy się wiedza, tylko wyobraźnia" Albert Einstein
Adrian M.
Posty w temacie: 13
#26
Post napisał: Adrian M. » 18 lis 2012, 12:00
Zacisk kolanowy tylko podczas wiercenia, czy do płyty mogę zastosować "hamulce" na krawędziach,aby jednoznacznie umiejscowić płytę.
Co do momentu, jeżeli ma być tylko na palce to muszę to policzyć oraz udowodnić.
Co do późniejszego frezowania konturu zastosuję inny uchwyt bazowany na dwóch otworach, na blachę dam ramkę a wszystko mocowane na pozostałych dwóch otworach wkrętkami rozprężnymi.
warszaw
#27
Post napisał: warszaw » 19 lis 2012, 16:50
Nie rozumiem...
Wiadomo że jest to praca do szkoły i wszystko trzeba udowadniać doktorkowi:)
Amen :mrgreen:
Adrian M.
Posty w temacie: 13
#28
Post napisał: Adrian M. » 19 lis 2012, 17:31
Hamulce, chodziło mi o element w tej płycie, który będzie powodował to,że nie będzie źle się dało położyć elementu (tzn, żeby przy późniejszej obróbce nie okazało się, że brakło materiału).
Pokaże wszystko jak zrobię ;]
Wróć do „Obróbka metali”
