rolki do gietarki do rur
lukasz.radomski
#21
Post napisał: lukasz.radomski » 03 cze 2013, 19:51
małe rolki robiłem na ld550 takim prymitywnym narzędziem, stalka zamontowana w wałku
moro102
#22
Post napisał: moro102 » 19 cze 2013, 14:34
A czy jest jakiś patent na wykonanie "rolki" o innym kształcie niż kołowy? Czyli n.p. trójkąt z zaokrąglonymi rogami. Do dyspozycji mam tokarkę, frezarkę, wiertarkę stołową. Nakład pracy się nie liczy.
Według sposobu ze zdjęcia powyżej, to tylko przedmioty okrągłe da się obrobić...
Czy też pozostaje jedynie CNC? Drogo i nie wiem gdzie w Kielcach się udać...
skoczek
#23
Post napisał: skoczek » 20 mar 2015, 11:26
Witam serdecznie :)
Ja również pochwalę się wykonanymi walcami (rolkami) do giętarki trójrolkowej. Średnica zewnętrzna φ170mm, gięta rura φ82.5mm.
Pozdrawiam serdecznie!
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
lukasz.radomski
#24
Post napisał: lukasz.radomski » 20 mar 2015, 20:42
jaki materiał?
skoczek
#25
Post napisał: skoczek » 20 mar 2015, 20:58
lukasz.radomski pisze:jaki materiał?
Lepszy niż proponował klient, ale ogólnie "mientki" :).
42CrMo4+QT czyli po naszemu 40HM-T (niby 30-32HRC).
Pozdrowienia!
marianoIT
Post napisał: marianoIT » 05 paź 2016, 17:40
Proszę o pomoc w dobraniu średnicy rolki do giętarki 3 - rolkowej.
Rura gięta φ 88,9 - ścianka 4 mm.
Oryginalne rolki do rury φ76 mają średnicę zewnętrzna 340 mm.
Czy konieczna jest zmiana średnicy rolki do większej średnicy rury?
Z jakiego materiału należało by wykonać takie rolki.
clubber84
#27
Post napisał: clubber84 » 05 paź 2016, 17:47
marianoIT pisze:Witam
oczywiście, że konieczna jest zmiana rolki pod rurę o większej średnicy (Jak kolega sobie wyobraża gięcie rury o śr. 89mm na rolce przystosowanej do rury o śr. 76mm?).
Materiał na rolki? Zależy z czego jest ta rura (alu, nierdzewka, stal zwykła)?
marianoIT
Post napisał: marianoIT » 05 paź 2016, 18:55
Chodzi mi jedynie o średnicę rolek, oczywista sprawa że muszę zmienić kanałek pod rurę φ88,9. Czy może są do tego jakieś wytyczne do obliczeń, niestety nic nie mogę znaleźć w literaturze, a nie mam w tym temacie doświadczenia. Materiał rury S235, ścianka 4 mm. Proszę o pomoc.
clubber84
#29
Post napisał: clubber84 » 06 paź 2016, 16:08
Jeśli oryginalne rolki mają średnicę 340mm, to R takiej rolki wynosi 170. Przy rurach bezszwowych da radę, przy innych już pokusiłbym się o sprawdzenie.
marianoIT
Post napisał: marianoIT » 06 paź 2016, 18:10
Sory za pomyłkę, oryginalne rolki mają średnicę 380 mm. Sprawdzałem dzisiaj też rolki pod rurę φ60,3 i też mają średnicę 380 mm. Czyli pod rurę φ88,9 średnica zewnętrzna prawdopodobnie też powinna być 380 mm. Oczywiście będzie to rura bezszwowa. Proszę o podpowiedzi bo nie chciałbym utopić kasy w materiał i wykonanie, a nie mam doświadczenia w tym temacie. Co do wykonania to ile powinno być luzu w kanałku pod rurę? Czy 1 mm wystarczy? Zagłębienie kanałka na połowę średnicy rury + 5 mm. I jeszcze jedna ważna sprawa z jakiego materiału wykonać rolki? Czy konieczne jest ulepszanie cieplne? Proszę o podpowiedzi i uwagi.
Wróć do „Obróbka metali”
