Gwintowanie prętów żebrowanych BST500S do zbrojenia betonu.
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 17 lip 2011, 07:55
Na fi 32 żebrowanym to sie raczej nie da wywalcować czy naciąć gwintu M30 bez zataczania :)
Tak jak wcześniej pisałem, rewolwerówka i głowica nacinająca lub walcująca. Robili kiedyś takowe w Rawie Mazowieckiej.
Do nacinania to coś takiego , tylko większa.
http://allegro.pl/glowica-pittlera-do-g ... 77488.html
a walcujące są tu na zdjęciach w nagłówku sprzedawcy
http://allegro.pl/noze-pittlera-nhgg-5- ... 65632.html
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 17 lip 2011, 15:56
myślę że taniej jest zastosować rewolwerówke jakąś Rv i zwykłą narzynkę w oprawce kompensacyjnejObrazek[img] morze taka maszyna by wystarczyła jest taka na allegro
skoczek
#23
Post napisał: skoczek » 17 lip 2011, 16:03
Witam serdecznie.
Do takich ilości to jedynie głowica walcująca na rewolwerówce, tak jak wspominał Kolega Kamar. Jedyny problem z tą głowicą jest taki że do tych średnic są one dość drogie (około 10 tyś. zł), ale bardzo wydajne. Jakość gwintu jest rewelacyjna. Te karby tak czy inaczej będziesz musiał stoczyć. Przy toczeniu będziesz musiał zachować dość ciasną tolerancję by gwint był dobrze uformowany, ale też by nie zniszczyć walców.
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
hugo30
Posty w temacie: 15
#24
Post napisał: hugo30 » 17 lip 2011, 16:33
A czym będzie się różnił gwint wykonany za pomocą głowicy walcującej na tokarce rewolwerowej od gwintu wykonanego na walcarce do gwintów?
MlKl
Post napisał: MlKl » 17 lip 2011, 16:42
Na rewolwerówce zrobisz obie operacje - przetoczenie i walcowanie gwintu, w dodatku zrobisz to z jednego założenia materiału - a przy pręcie karbowanym praktycznie nie da się powtarzalnie założyć materiału do obrabiarki.
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 17 lip 2011, 16:52
kubaspec pisze:myślę że taniej jest zastosować rewolwerówke jakąś Rv i zwykłą narzynkę w oprawce kompensacyjnej
Taniej napewno ale dużo dłużej. Gwintu jest 110 mm, sztuk tysiące i na powrót narzynki tracisz. Głowicę rozpinasz i wyjeżdzasz.
To już lepiej Pittlerkiem.
IMPULS3
#27
Post napisał: IMPULS3 » 17 lip 2011, 16:56
Ja bym glosowal na walcarkę, na tokarce trzeba będzie bardzo mocno ściskać w uchwycie pręta aby go nie obracalo. Przy takiej średnicy będą dość spore sily.
hugo30
Posty w temacie: 15
#28
Post napisał: hugo30 » 17 lip 2011, 17:05
czyli zdania są podzielone co do gwintowania, bezspornie przed użyciem walcarki trzeba by zrobić na tokarce pręt gładki.
IMPULS3
#29
Post napisał: IMPULS3 » 17 lip 2011, 17:09
Tym bardziej że pod walcowanie będziesz musial sporo obniżyć wymiar, w innym przypadku po walcowaniu średnica gwintu urośnie znacznie ponad zakladane fi 30.
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 17 lip 2011, 17:14
co jak co masz rację bez tokarki się nie obejdzie bez ztoczenia wierzchniej warstwy na odpowiedni wymiar nie da sie tego rozwiązać
Wróć do „Obróbka metali”
