chlodzenie zimnym powietrzem
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 9
#21
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 17 kwie 2006, 02:54
podobnym cudem mial byc silnik magnetyczny howarda johnsona, poczytale troche na ten temat, wielu twierdzi ze to ma dzialac, sa tacy ktorzy robili modele, ale jak narazie to nikt nie zrobil dzialajacego silnika. nawet sam johnson
http://freeenergynews.com/Directory/How ... son_Motor/
POZDRAWIAM
orfedeusz
#22
Post napisał: orfedeusz » 17 kwie 2006, 19:20
ERNEST KUCZEK pisze:jesli chodzi o zasade dzialania to nie ma nic poza powietrzem. powitrze pod cisnieniem wpada do rurki ktora ma w srodku kanal w ksztalcie spirali (cos w rodzaju gwintu). powierze "rozpedza" sie i wiruje do 10 000 obr/min. (tak przynajmniej mowi teoria), energia kinetyczna powietrza rosnie a nastepnie powietrze uderza w stozek. tutaj sie "spreza" wydzielajac cieplo(po tej stronie czesc powietrza jest wydmuchiwana przez otworek zabierajac ze soba wydzielone cieplo), reszta powietrza "odbija sie" i plynie rozprezajac sie (temperatura spada) w kierunku drugiego otwartego konca (wylotu). i tak oto mamy zimne powietrze.
W zasadzie prawda leży obok.
Jeśli powietrze przeciska się z obszaru o większym ciśnieniu do obszaru o mniejszym
ciśnieniu to następuje spadek temperatury o 0.25°C na każdą 1 atm różnicy ciśnień,
między dwoma obszarami.
Tak więc jeśli z dyszy wylatuję powietrze i rozpręża się z 10 atm do 1 atm to
temperatura obniża się o 2.5°C, niby nie wiele.
Ale gdyby z 25 atm do 1 atm rozprężać powietrze to temperatura po rozpręzeniu
obniżyła by się o 6.25°C.
Kłania się tu prawo Boltzmanna i zachowania energii.
atm- atmosfera fizyczna 101325 Pa, nie mylić z atmosferą techniczną
at- 98066,5 Pa
pit202
#23
Post napisał: pit202 » 17 kwie 2006, 20:53
do tej pory obficie lałem wode - ciekawe czy to ma podobną efektywność chlodzenia jak mocny strymień wody , ktoś moze ma jakieś doświadczenia porównawcze ?
PiteR
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 17 kwie 2006, 23:30
w przypadku obrobki na sucho to duzo pomaga, ale mocnego strumienia wody to napewno nie ma szans zastapic zimnym powietrzem.
dzieki za pomoc w wyjasnianiu zasady dzialania, bo ja z termodynamiki nie jestem orlem.
"Ale gdyby z 25 atm do 1 atm rozprężać powietrze to temperatura po rozpręzeniu
obniżyła by się o 6.25°C."
tak, tyle ze raczej w warsztacie nie czesto spotyka sie cisnienia 25atm, a poza tym to urzadzenie obniza temperature o kilkadziesiat stopni przy cisnieniu w sieci ok. 8 atm. jak to wyjasnic?
POZDRAWIAM
Piracik
#25
Post napisał: Piracik » 18 kwie 2006, 14:46
pit202 robilismy dzis proby z chlodzeniem powietrzem, mowiles cos o blachach wiec sprobowalismy na wierceniu ksztaltownika o sciance 3mm. chlodzenie woda sie spisalo natomiast przy chlodzeniu powietrzem troche palilo wiory przy wyjsciu... tylko nie wiem jak tez to sie ma do dlugosci narzedzia bo mielismy dosyc daleko (okolo 100mm) dysze powietrzne od miejsca wiercenia...
- Tokarki CNC -
Piotrjub
#26
Post napisał: Piotrjub » 18 kwie 2006, 17:15
A jaka teoretycznie temperature mieliscie nastawiona na wyjsciu - w urzadzeniach widze ze jest regulator do nastawow temeratury
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 9
#27
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 18 kwie 2006, 18:27
cudow to napewno nie mozna sie spodziewac, bo to w koncu zimne powietrze, ale tak jak pisalem jest znacznie lepiej w porownaniu do obrobki na sucho.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2006, 23:45 przez ERNEST KUCZEK, łącznie zmieniany 1 raz.
POZDRAWIAM
orfedeusz
#28
Post napisał: orfedeusz » 18 kwie 2006, 18:39
ERNEST KUCZEK pisze:dzieki za pomoc w wyjasnianiu zasady dzialania, bo ja z termodynamiki nie jestem orlem.
To może być takie odczucie "czynnik chłodzenia wiatrem" proponuję ci zrobić
doświadczenie. Weź termometr i zmierz temperaturę pomieszczenia z której sprężarka
pobiera powietrze, potem zmierz temp. powietrza wydmuchiwanego z dyszy z odległości
ok. 10cm, porównaj wyniki.
Ale powietrze powinno być suche, powinna być na dworze piękna pogoda i termometr
też winien być suchy. Nie należy takich pomiarów wykonywać w piwnicy lub w
garażu z kanałem, bo wilgoć zawarta w powietrzu zfałszuje wyniki.
Pozdrawiam :wink:
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 9
#29
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 19 kwie 2006, 01:11
staralem sie wyjasnic zasade dzialania jak najprosciej i prawdopodobnie nie zupelnie prawidlowo (nie znam sie na termodynamice). mysle ze jesli ktos jest naprawde zainteresowany fizyka w tej sprawie to moze poszukac dokladnych informacji na ten temat.
wymyslil to Georges J. Ranque w latach trzydziestych a ulepszyl niemiec Rudolf Hilsch.
po angielsku mozna szukac pod chaslem "vortex tube" po niemiecku " Wirbelröhre "
POZDRAWIAM
Piotrjub
#30
Post napisał: Piotrjub » 19 kwie 2006, 01:20
Z katalogu WNT
Dysza chlodzaca.doc
(944 KiB) Pobrany 998 razy
Wróć do „Obróbka metali”
