Jaka technologia - produkcja sita
skoti
0,1 to raczej nie . U nas mamy dwie glowice jedna ma strumien 0.72 mm a precyzyjna 0.36mm .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
ganzi
Witam!
Z wypaleniem takich blaszek na laserze (przemysłowym) nie powinno być żadnych problemów, a mocy takie maszyny <w tym przypadku dane dla maszyny TruLaser 5030 > mają na tyle dużo, że można na nich spokojnie wypalić:
- stal konstrukcyjną do 25 mm
- stal szlachetną do 20 mm
- stop aluminium do 12 mm
Jeśli chodzi o dokładność cięcia to jak podaje producent wartości są następujące:
- najmniejszy programowalny krok 0,001 mm
- uchyb pozycjonowania +/- 0,05 mm
- średnia odchyłka pozycjonowania +/- 0,03 mm
Szczerze mówiąc nie mam doświadczenia w paleniu otworów o tak małej średnicy, wydaje mi się jednak, że wypalenie tych najmniejszych jest raczej bardzo trudne lub też nie wykonalne. W regułach pracy dla chromoniklu o grubości 1 mm szczelina cięcia wynosi 0,15 mm, jednak samo wpalenie może mieć trochę większą średnicę.
Jeśli otwory musisz mieć rzeczywiście tak małe to może popytaj w firmach, które mają frezarki numeryczne. Zdaje się, że są mikro wiertełka i freziki o średnicy 0.1 mm, więc być może będą w stanie wykonać tak prcyzyjne otwory.
