Gwintowanie M12 problem z otworem przy krawędzi
Sieto
Post napisał: Sieto » 18 paź 2017, 07:23
Tak, takie same parametry, tylko wiertło większe. Pod M10 9.2, a pod ?12 10.9.
Ja zawsze je stosowałem, gdy mi gwintowniki pękały i nigdy nie miałem problemu.
O wiele bardziej wytrzymałe. Tylko gwint trochę luźniejszy. :mrgreen:
Post napisał: WZÓR » 18 paź 2017, 09:39
MarLip pisze:Witam,
chciałbym się poradzić kolegów w kwestii gwintowania. Mianowicie: prosta kostka z 4 otworami gwintowanymi M12 przelotowo przy krawędziach. Problem jest taki że maszyna nie jest w stanie zrobić jednej sztuki do końca. Gwintownik zatrzymuje się (tzn zapycha się wiórem, wzrasta obciążenie i koniec) bez żadnej powtarzalności tzn. raz zrobi dwa otwory, a innym razem w pierwszym otworze zrobi dwa obroty i koniec. ...
Jak głęboko gwintujesz ?
grzeszko pisze:moim zdaniem jest parametr w maszynie, my gwintujemy na haas czy toyoda nawet na -50 i nic sie nie dzieje
Nie każda maszyna to Haas i nie każda ma głupi parametr w systemie.
Viincent
Post napisał: Viincent » 18 paź 2017, 10:14
Ja będę polecał wygniatak jak kolega wyżej. Do miękkich stali lub nierdzewki według mnie jest to najlepsze rozwiązanie. Gwintowane 120mm na raz M18x2, nic nie klei, wszystko wychodzi. Przy dobrze dobranym wygniataku zrobisz nawet kilka tysięcy gwintów.
MarLip
Post napisał: MarLip » 18 paź 2017, 12:32
WZÓR pisze:Jak głęboko gwintujesz ?
Przelotowo na 19.5. Gwintownik robi to na kilka razy żeby wyciągnąć wiór z otworu. Jeżeli nie pomoże rozbicie otworu na większy i gwintownik spiralny to skłonie się ku wygniatakowi ;)
CFA
Post napisał: CFA » 18 paź 2017, 22:05
MarLip pisze:Przelotowo na 19.5.
Nie podałeś - albo ja nie widzę - parametrów na jakich to robisz S???/F???, bo w tym materiale, taki gwint jak nie idzie, to po prostu jest źle zadane.
Czy z kompensacją czy na sztywno?
MarLip
Post napisał: MarLip » 19 paź 2017, 06:28
CFA pisze:
Kolega nieuważnie przeczytał pierwszy post ;) podałem, że otwory w środku kostki ze zdjęcia robione z prędkością od 12 do 20 m/min. Posuw wynika ze skoku ;) W tym samym zakresie regulowałem prędkość na otworach przy krawędzi. Gwintowanie na sztywno w tulejce.
CFA
#17
Post napisał: CFA » 19 paź 2017, 06:49
MarLip pisze:
CFA pisze:
Ja to akurat widziałem, ale jestem pewny, że tu jest błąd dlatego prosiłem o konkretne obroty i posuw. Jak Wam gwintownik staje w otworze, to ile kW na ta maszyna? Przy S235 to nie powinno być problemów z samym procesem nacinania a jedynie z powierzchnią, przy 12m/min, to można jedynie zepsuć narzędzie. Ja na słabiutkiej maszynie jadę podobnym gwintownikiem w materiałach S235, S355, C45 i S600 to jest absolutne minimum (przy mniejszych obrotach maszyna nie uciągnie) - a wtedy jest to ponad 20m/min - chłodzenie tylko emulsją, ale jest dość tłusta. Jeśli w zależności od położenia otworu w sztuce macie jakieś stałe efekty, to po prostu materiał jest tam niejednorodny.
[ Dodano: 2017-10-19, 06:52 ]
MarLip pisze:Przelotowo na 19.5. Gwintownik robi to na kilka razy żeby wyciągnąć wiór z otworu.
Macie gwintownik do przelotowych to wiór spada na dół, po co jeździć kilka razy. Ten gwintownik to na pewno maszynowy?
MarLip
Re: Gwintowanie M12 problem z otworem przy krawędzi
#18
Post napisał: MarLip » 08 lut 2018, 14:04
Odgrzeję kotleta. Dzisiaj udało się nagwintować wszystkie płyty. Kupiliśmy nowy gwintownik (YG Combo do przelotowych), Vc=20m/min, cały gwint na raz. Różnica była tylko taka że przez gwintowaniem zalewaliśmy otwory płynem do gwintowania Fanar. Szło aż miło. Temat raczej zamknięty. Dzięki wszystkim za rady.
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
CFA
#19
Post napisał: CFA » 08 lut 2018, 14:30
MarLip pisze: ↑
08 lut 2018, 14:04
Jeśli udało się Wam zalać otwór przelotowy płynem, to samo gwintowanie przy tym to pestka :-)
MarLip
#20
Post napisał: MarLip » 08 lut 2018, 14:49
Skrót myślowy ;)
Wróć do „Obróbka metali”
