Prawie wszystko o gwintach i gwintowaniu..
FTW
Post napisał: FTW » 15 paź 2017, 14:42
Z M3 robiłem tak, że frez 2mm na prawie zerowym posuwie wgłąb i 18000 obrotów - można zeszlifować ten gwintownik. Odłamki paskudna rzecz, szczególnie w alu.
Azzader
Post napisał: Azzader » 15 paź 2017, 15:17
My często przepalamy go:P potem otwór zaspawujemy i gwint robimy na nowo:) ale wiadomo że nie zawsze można zastosować tak ciężka artylerie:P
Majster70
Post napisał: Majster70 » 15 paź 2017, 17:30
Albo zostaje po chamsku młotkiem i czymś ostrym rozbić gwintownik na drobne i wydłubać.Ale nie zawsze się udaje, nie zawsze można. Najlepiej wydrążyć.
Post napisał: RomanJ4 » 15 paź 2017, 20:43
Armstec
Post napisał: Armstec » 15 paź 2017, 20:50
A może ktoś ma jakieś materiały o geometrii gwintownika i ostrzeniu
Nie moge nic znaleść o geometri i jakim ruchem wykonać stożek, jakie tam są kąty przyłożenia ostrzy i czy kąt przyłożenia powstaje przy zwykłym obrocie wokół osi czy dodatkowo z posuwem wzdłuż zgodnym ze skokiem gwintu (po helisie)
Znajomy czasem mi przynosi ułamane gwintowniki ale takie lepsze i markowe , czasem da się je poprostu skrócić i na nowo oszlifować, i działają znowu
Ostatnio zmieniony 15 paź 2017, 21:52 przez Armstec, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Obróbka metali”
