Hartowanie płyty a otwory tolerowane
mfp
Post napisał: mfp » 23 kwie 2017, 22:31
Ciekawe, ale z tego co wyczytałem to uzyskam tylko ok 30 HRC. Będę miał na warsztacie pręty zahartowane na jakieś 50 HRC i stal utwardzaną to porobię testy. Rzecz w tym, że na tej bazie będzie się przewijało dużo płyt aluminiowych i chcę, żeby baza wytrzymała w nienaruszonym stanie przez kolejne 2-3 lata. Póki co bazę mam aluminiową i to jest niezbyt dobre rozwiązanie.
Dzięki za podpowiedzi
ser1ous
Post napisał: ser1ous » 24 kwie 2017, 23:20
Czy otwory do bazowania będą na wylot płyty?
Pozdrawiam.
mfp
Post napisał: mfp » 26 kwie 2017, 23:27
Otwory na 15 mm
orion32
Post napisał: orion32 » 27 kwie 2017, 05:30
No to drutówką się nie zrobi.Pozostaje drążarka EDM( WGŁĘBNA),albo wiertło węglikowe.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 27 kwie 2017, 13:50
A nie prościej wiercić zgrubnie przed utwardzaniem?
A po utwardzeniu tylko przewlekać drut?
orion32
Post napisał: orion32 » 27 kwie 2017, 15:14
W nieprzlotowym otworze?
ser1ous
#17
Post napisał: ser1ous » 27 kwie 2017, 16:19
Można w pełnym materiale frezować np. frezem fi 4, dlatego pytałem o głębokość. Na gotowo rozwierć, wytocz albo frezuj dalej.
patrykb
#18
Post napisał: patrykb » 27 kwie 2017, 19:23
Zawsze można szlifować otwory na planetarnej szlifierce. ewentualnie wiercić dopiero po hartowaniu.
Przy tym rozmiarze może zrobić się banan na tyle, że rozwiercanie już przekoszonych otworów będzie bardzo trudne, rozwiertak węglikowi też tym samym się nie nada.
Ewentualnie hartowanie pod "prasa" ale nie wiem jak wtedy wymiary wyjda mimo wszystko.
Wróć do „Obróbka metali”
