Naddatek na rozwiercanie
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 02 kwie 2017, 20:46
Bez przesady znów z tymi 2 setkami, jeśli trzebaby było uzyskać otwór w tolerancji nominał minus 0.02 to już równie dobrzę czemu nie zrobić odrazu na gotowo? Przy otworach powiedzmy od 6 do 16mm zostawiam od 0.1 do 0.3mm na średnicy pod rozwiertak. Drugi raz bez przesady, że jeżeli rozwiertak będzie miał 0.05 więcej do zebrania to nie wykona otworu. Większe znaczenie będą miały tu parametry niż ilość naddatku.
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 kwie 2017, 23:27
Borazon, to taki materiał ceramiczny. Daje ostre krawędzie i moze zdejmować nawet poniżej setki naddatku.
Pytanie było o naddatek na rozwiercanie, nie powiedziane tylko w czym i czym.
Można?
Morzna!!!
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 03 kwie 2017, 05:30
Steryd pisze:Borazon, to taki materiał ceramiczny.
No niestety nie.To. Nie jest ceramika,tylko kryształy regularnego azotku boru.
Post napisał: RomanJ4 » 03 kwie 2017, 10:15
zdzicho pisze:No niestety nie.To. Nie jest ceramika,tylko kryształy regularnego azotku boru.
stosowany albo jako materiał ścierny w obróbce skrawaniem, ale szlifierskiej, albo zamiast diamentu w płytkach tokarskich
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
ser1ous
Post napisał: ser1ous » 04 kwie 2017, 19:03
proton_1 pisze:Fi 8H7
Ja stosuję wiertło fi 7,8 ostrzone maszynowo.
Pozdrawiam.
PiotrBigda
Post napisał: PiotrBigda » 04 kwie 2017, 20:14
Witam tyle pisania o zwykły otwór
Bez wymyślania sama praktyka wszystkie stale również stal hartowana 52hrc
Zostawia się od 0.1/0.2 jak wiercisz wiertłem VHM a jeśli zwykłym HSS a boisz się
Że otwór coś jest nie ok . to robisz 0.5 na minus frezujesz i rozwiercasz i po zabawie
Bigda
mag999
Post napisał: mag999 » 05 kwie 2017, 06:34
Ile majstrow tyle technik obrobki
PiotrBigda
Post napisał: PiotrBigda » 07 kwie 2017, 07:39
Dlatego piszę niech się wypowiadaja ludzie co wykonują takie otwory
Ja codziennie prawie wykonuje otwory w formach odlewniczych i wiem co piszę
Bigda
mag999
Post napisał: mag999 » 07 kwie 2017, 08:19
Powiem tak.
U nas w firmie mieliśmy ostatnio do zrobienia ok 40 sztuk fi 6H7.
Frezer wziął wiertło 5.8 i potem puścił rozwiertak. Wychodzilo idealnie.
Wróć do „Obróbka metali”
