Gwintowanie wewnętrzne - nierówna struktura gwintu
mag999
Post napisał: mag999 » 24 mar 2017, 19:57
zmierz ta 16stke czy wejdzie w otwór i daj 0.2 odstępu i tyle. Moim zdaniem powinno dać radę
A do tego ta 12 stka może powinna być wystawiona krócej
Jeszcze płytka może du** trzeć. Miałem podobnie jak toczylem wytaczakiem 10tka
Post napisał: RomanJ4 » 24 mar 2017, 20:11
Ja tu Ameryki nie odkryłem, jak na materiale(zwojach) jest "tarka"
to coś musi drżeć - albo nóż (sam lub razem z tym co go trzyma), albo materiał (sam lub razem z tym co go trzyma).
Zakładam, że wierzchołek noża ustawiony do osi toczenia prawidłowo (lub minimalnie nad)
Post napisał: WZÓR » 24 mar 2017, 21:00
zmierz ta 16stke czy wejdzie w otwór ...
Zawsze można z lekka trzonek noża z tyłu i ze spodu podszlifować.
.... , d**** mu nie urwie.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 24 mar 2017, 22:40
Przed szlifowaniem zapytałbym szefa :) Żeby się potem nie tłumaczyć czemu zniszczyłeś (w jego oczach) nóż za ciężkie $$$ :)
Chyba, że sam sobie szefujesz to wtedy szlifuj śmiało :D
mag999
Post napisał: mag999 » 25 mar 2017, 06:34
Ty go nie niszczysz tylko dostosowujesz do pracy żeby ją dobrze wykonać.
Ja bym jeszcze się przyjrzał płytce czy du** nie trze. Może wystarczy ją lekko podszlifowac
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 25 mar 2017, 10:44
mag999 pisze:Ty go nie niszczysz tylko dostosowujesz do pracy żeby ją dobrze wykonać.
Zgadzam się w 100% z tobą ale znam ludzi co patrzą na wygląd narzędzi i szlif jest dla nich "zniszczeniem" bo już nie jest taki ładny. Nie każdy szef jest/był ślusarzem i wie że czasem trzeba podszlifować to i owo.
Tak samo jest w różnych przypadkach. Ostatnio robiłem jakieś wsporniki z nierdzewki do spożywki i położyłem piękne spawy (rybia łuska idealna), a klient zażyczył sobie żeby to wyszlifować "na gładko" bo będzie ładniejsze... I nieważne, że szlifowany spaw jest słabszy ma być tak i już...
Nasz klient nasz pan :)
#17
Post napisał: WZÓR » 25 mar 2017, 11:00
Petroholic pisze:Przed szlifowaniem zapytałbym szefa :) Żeby się potem nie tłumaczyć czemu zniszczyłeś (w jego oczach) nóż za ciężkie $$$ :)
Lepiej podszlifować nóż nie pytając szefa , niż narobić bubli .... , nic nie wartych detali.
Petroholic pisze:.... Ostatnio robiłem jakieś wsporniki z nierdzewki do spożywki i położyłem piękne spawy (rybia łuska idealna), a klient zażyczył sobie żeby to wyszlifować "na gładko" bo będzie ładniejsze... I nieważne, że szlifowany spaw jest słabszy ma być tak i już...
To nie chodzi o ładniejsze.
Zażyczył to sobie , aby w szczelinach spawu brud się nie gromadził.
... , a jak sam wspomniałeś - element idzie do spożywki.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 25 mar 2017, 11:25
WZÓR pisze:To nie chodzi o ładniejsze.
Może to i racja ale wsporniki wiszą pod sufitem i przytrzymują rurociąg do wódy w polmosie :D Jaki tam brud może się gromadzić poza kurzem? :D
A swoją drogą uwielbiam spawać te rurociągi :D Zero zanieczyszczeń w pęknięciu - wóda wszystko wymyje :D Tylko trzeba pamiętać które można spawać bez płukania, a które nie :D Bo te wysoko woltażowe palą się jak wściekłe :D
rdarek
#19
Post napisał: rdarek » 25 mar 2017, 18:42
WZÓR pisze:
Petroholic pisze:Może to i racja ale wsporniki wiszą pod sufitem i przytrzymują rurociąg do wódy w polmosie :D Jaki tam brud może się gromadzić poza kurzem? :D
Bardziej wymogi sanepidu :mrgreen: ich to nie interesuje, że pod sufitem takie są wymogi i już :???:
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 25 mar 2017, 19:14
Dlatego napisałem - nasz klient nasz pan :)
Chciał to dostał... Mnie interesowała tylko kwota za wykonanie i termin przelewu :D
Jakby miały być wypolerowane na lustro to też by były :D
Wróć do „Obróbka metali”
