Tolerancja otworu wierconego
rykun
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: rykun » 24 mar 2017, 19:07
Może jeszcze w pełen materiał?
Jeśli przelotowo to może i by się dało.
szuler666
Post napisał: szuler666 » 24 mar 2017, 19:43
Z tego fi 1000 to mozna się posmiac ale osobiście wierciłem na karuzeli takim fi 300 wierło specjalne sandvica szło jak w masło :mrgreen:
szuler
mag999
Post napisał: mag999 » 24 mar 2017, 19:59
Ludzie to są wiertła wysoko specjalizowane a kolega pytal o uniwersalne
kolec7
Post napisał: kolec7 » 24 mar 2017, 21:34
Uwielbiam to forum, za fachowe podejście do tematu!
A najbardziej za wielki ubaw, jak się nie wie jak rzeczowo odpowiedzieć.
A nieraz tak niewiele wystarczy, aby pomóc bliźniemu.
Tylko po co, skoro można w tym samym czasie się powydurniać.
Dwie pozycje literaturowe:
"Podstawy obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej" - Jan Kaczmarek - WNT - Warszawa 1970
oraz
"Poradnik wiertacza" - Osiak i Latoszek - WNT - Warszawa 1961
Czy taka odpowiedź jest wystarczająca?
rykun
Post napisał: rykun » 24 mar 2017, 21:53
Książki które podałeś zdezaktualizowały się trochę, ale warto się zapoznać jak ktoś nie jest w temacie.
Producenci mają w ofercie wiertła do otworów H9/H10, dla bardzo korzystnych warunków sandvik podaje H8 przy pełnowęglikowych wiertłach.
Szuler666 jak było zamocowane te wiertło?
szuler666
Post napisał: szuler666 » 24 mar 2017, 22:13
rykun pisze:Szuler666 jak było zamocowane te wiertło?
W użyciu mielismy w dwóch wersjach mniejsze do fi 200 w systemie capto te powyżej trzpien na stożku morsa 7 a ta wygładały
szuler
kolec7
Post napisał: kolec7 » 24 mar 2017, 23:10
rykun pisze:Książki które podałeś zdezaktualizowały się trochę, ale warto się zapoznać jak ktoś nie jest w temacie.
Jest w Twoim wpisie wiele racji. Ale.....tak jak zauważyłeś, dezaktualizacja jest tylko częściowa i wprost proporcjonalna do postępu jaki widać w polskich firmach zajmujących się obróbką skrawaniem na przestrzeni lat, które upłynęły od daty wydania cytowanych pozycji literaturowych.
Wiem, że jest tutaj grono ludzi, pracujących na codzień w za***istych firmach, na superfajnych maszynach i super narzędziami. Ale spójrzmy prawdzie w oczy - jaki odsetek wykonanych otworów wiertłami w Polsce (pewnie w Europie także) stanowią, te obrobione narzędziami pełnowęglikowymi, nowymi i przy parametrach ściśle utrzymanych, tak jak podaje katalog? Śmiem twierdzić, że cytowane dane książkowe, są doskonałym punktem wyjścia do dyskusji na postawione w pierwszym poście pytanie. A dopiero w daleko dalszych rozważaniach możemy dojść do wiercenia wiertłami krętymi w tolerancjach na poziomie "H8".....oraz aby zmieścić się w tym polu tolerancji, celowym byłoby chyba wspomnieć słów kilka o pozostałych składowych układu O-U-P-N! Bo samo wiertło gwarancji nie daje, pomimo, że dane katalogowe tak podają.
W użyciu mielismy w dwóch wersjach mniejsze do fi 200 w systemie capto te powyżej trzpien na stożku morsa 7 https://www.secotools.com...fomax_sd600.jpg a ta wygładały
.....i uważacie, że pokazane w linku powyżej wiertło jest typowe, powszechne, popularne i uniwersalne? Czy taki jest sens odpowiadania, na tak, a nie inaczej postawione pytanie, jak w poście otwierającym ten wątek? No ludzie....Stańcie na chwilę z boku i się zastanówcie.....Fajnie, że pokazujecie takie narzędzia, ale nazwijcie je ciekawostką....
rykun
#18
Post napisał: rykun » 25 mar 2017, 10:09
Aby uzyskać pełną odpowiedź autor pytania powinien doprecyzować czy chodzi o wiercenie 10000 takich otworów na super centrum obróbczym, czy wierci pojedyncze otwory na WS15 z chińskim uchwytem wiertłami ostrzonymi z ręki na oko (O-U-P-N w skrócie).
Co do wiertła z linku tak samo powiększa wiedzę użytkowników jak pierwotny temat. Ktoś kiedyś wpisze w szukajkę wiertło fi300 i będzie wiedział że można takie kupić i z powodzeniem wykorzystać.
upadły_mnich
#19
Post napisał: upadły_mnich » 25 mar 2017, 13:04
Kolego Kolec7 szacunek.
Poza tym, że podzielam zdanie to właśnie dowiedziałem się, że nie mam tej książki "Poradnik wiertacza" w swoich zbiorach.
Książkę zakupię przy okazji nawet godząc się, że nie jest na czasie Wątpię, czy są w niej takie nowinki techniczne jak sztuka wiercenia chińskim wiertłem na takim sprzęcie jak chińska Zosia.
mag999
Post napisał: mag999 » 25 mar 2017, 14:11
Jak by ktoś taka książkę miał w pdf i chciał się podzielić to by było cudnie...
Wróć do „Obróbka metali”
