Wiercenie otworów w śrubach
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 16 lut 2017, 22:40
Za małe obroty.. robi Ci się narost.. jaki masz gatunek płytki??
Do tego wiertła min 3500 obr.
lepi
Post napisał: lepi » 17 lut 2017, 06:55
Zwieksz posuw przynajmniej dwukrotnie.
piotrek0401
Post napisał: piotrek0401 » 17 lut 2017, 08:00
lepi pisze:Zwieksz posuw przynajmniej dwukrotnie.
Na stronce sandvika dobiera mi posuw 0,11 i obroty 3000, więc może coś w tym jest.
rafalxfiles pisze:Za małe obroty.. robi Ci się narost.. jaki masz gatunek płytki??
Te płytki mamy
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/p ... -p-lm+4324
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/p ... -c-lm+1044
RomanJ4 pisze:Poczytaj tu, może problem jest podobny - dobór płytek do miejsca ich mocowania
To jest dobre pytanie.. niestety ja nie pracuje na maszynie, więc nie wiem może operator mógł źle zmienić płytki, spróbuję się dowiedzieć. Z tego co widzę, geometria płytek jest taka sama, więc pomyłka możliwa.
InzSpawalnik pisze:Zmniejsz obroty tak 4x i zobacz co sie dzieje. Taka srube powinno sie juz dac ugryzc lepszej jakosci wiertlem kobaltowym nie mowiac juz o plytkach.
Widzę, że zdania są podzielone. Spróbujemy jednak zwiększyć obroty.
Yarec pisze:Czym wiercicie (maszyna ?) w/g mnie wiercić: imadło z uchwytem Ø 19,8 (mosiądz) i normalne wiertła do stali - Ø 5 lub 6 (otwór prowadzący i następnie Ø 14 (z chłodzeniem) .
p.s. - swoją drogą pierwszy raz widzę tak starte wiertło/frez i nadtopiony materiał
Pracujemy tokarce Mazak QTS 200
Dzięki wszystkim za zainteresowanie.
Yarec
Post napisał: Yarec » 17 lut 2017, 11:47
piotrek0401 - a na Mazaku nie możecie obrabiać jak napisałem ? (mocowanie śruby pomijam).
sam se zmieni wiertła.
viper
Post napisał: viper » 17 lut 2017, 15:45
koledzy po wpisach widzę że nieliczni widzieli takie wiertła na żywo nie mówiąc już o codziennej pracy na nich...
Ja przetestowałem wiertła od fi13 do fi55 różnych producentów na płytki WCMT jak i SCMT i XOMT.
W tych wiertłach podstawowe znaczenie ma:
-długość np. 2xd , 3xd , 5xd
-ciśnienie wody (różne w zależności od średnicy)
-odpowiednie parametry
-obrabiana stal
To wiertło co masz nie dość że, pewnie 5xd to jeszcze strasznie mała średnica nie wspominając już o samym gatunku stali obrabianej. Sama płytka do tego wiertła jest tak mała że szok a śrubki to można hehe pensetą zakładać.
Wiertła składane na 2 płytki są za***iste, ale od pewnej średnicy i do pewnej długości :cool:
a takie dywagowanie żeby zmiejszyć już za małe obroty (1500obr/min - vc=66) :lol: gdzie nie powinieneś wręcz schodzić poniżej vc100 bo wiertła zaczynają się źle zachowywać jest dla mnie śmieszne i uzasadnia tylko brak wiedzy co do odpowiednich narzędzi.
nie będę nikogo wyprowadzał z błędu i odkrywał swoją nabytą wiedzę z tymi wiertłami i z dobroci serca :wink: kolego PIOTREK0401 radzę od razu wrócić się do starych tradycyjnych metod czyli np. nawiertak 90st i potem zwykły HSS dobrej firmy typu Baildon + cykl łamania wióra. Sprawę załatwisz za grosze a znając SZALONE CENY SANDVIKA takie wiertełko pewnie z 1500zl netto + płytka 30-50zł- tak strzelam..
[ Dodano: 2017-02-17, 17:15 ]
aha no i co do uszkodzenia widocznego na zdjęciu to zewnętrzna płytka wiertła się wykruszyła podczas pracy. A jak nie masz płytki w gnieździe to właśnie taki jest efekt- miękki korpus wiertła idzie w materiał i po wiertle..
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 17 lut 2017, 18:40
Aloha
Kolega viper ma 100% racji, Moim zdaniem, pierwszym elementem układanki jest śpiący/pijany/chory na tumiwisizm* operator :) - do zmiany lub pouczenia. Później dobór właściwych parametrów i sprawdzenie żywotności.
viper pisze:aha no i co do uszkodzenia widocznego na zdjęciu to zewnętrzna płytka wiertła się wykruszyła podczas pracy. A jak nie masz płytki w gnieździe to właśnie taki jest efekt- miękki korpus wiertła idzie w materiał i po wiertle
Dokładnie! Jazda na sucho,źle założona płytka lub dalsza praca uszkodzoną płytką*. Nawet jak podczas wiercenia płytka pęknie lub się uszkodzi to porządny operator to zauważy i nie doprowadzi wiertła do stanu ze zdjęcia.
*właściwe podkreślić
Yarec
Post napisał: Yarec » 18 lut 2017, 12:25
viper napisał " radzę od razu wrócić się do starych tradycyjnych metod " - a nie mówiłem, cenę "płytkowych" wierteł i frezów - pomijam.
Wróć do „Obróbka metali”
