Jak wykonać nietepową elektrodę bez CNC
Post napisał: WZÓR » 12 lut 2017, 14:29
sokon pisze:I to jest właśnie ta lipa o której pisałem wcześniej :-)
W takim bądź razie pozostaje nic innego , tylko rzeźbienie. :grin:
Nakładów finansowych praktycznie zero ..... , pozostaje tylko kwestia posiadanego talentu a'la Wit Stwosz.
sokon
Posty w temacie: 10
Post napisał: sokon » 12 lut 2017, 15:19
atom1477, elektroda ma posłużyć do zrobienia wstawki do formy wtryskowej, ma być odwzorowaniem detalu w pozytywie.
WZÓR, rozmawiałem z dwoma rzeźbiarzami i żaden się nie chciał podjąć, zwłaszcza, że chcę drążyć na dwa razy (zgrubnie i wykończająco) więc elektrody powinny być w zasadzie identyczne a nikt nie wyrzeźbi dwóch takich samych elektrod z uwzględnieniem "rozpału" :-)
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 12 lut 2017, 20:07
Może masz obrazek tego co ma być wykonane , pokaż będzie łatwiej rozmawiać.
A jaki jest budżet ? - jeżeli to ma być forma wtryskowa , to chyba spory.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 13 lut 2017, 08:39
Nie bardzo rozumiem jak ma działać taka forma. Jeżeli będzie w pozytywie to ostała by zalana przez odlew z zewnątrz. Czyli szła by na straty wraz z każdym odlewem.
Metod wykonania jest całkiem sporo, ale żeby je tu przedstawić to musiał bym zrozumieć do czego to ma być.
Może jakiś rysunek wstaw jak to ma działać (wystarczy w 2D, czyli w przekroju).
sokon
Posty w temacie: 10
Post napisał: sokon » 13 lut 2017, 18:30
atom1477 pisze:Nie bardzo rozumiem jak ma działać taka forma. Jeżeli będzie w pozytywie to ostała by zalana przez odlew z zewnątrz.
Ja nigdzie nie pisałem nic o gnieździe formy (formie) w pozytywie.
Jeżeli chodzi o to:
to piszę tutaj o elektrodzie z której powstaje gniazdo.
pltmaxnc pisze:A jaki jest budżet ? - jeżeli to ma być forma wtryskowa , to chyba spory.
Budżet nie istnieje, wszystko po kosztach. Skrzynka 156x156 i normalia z bytowa a reszta to moja praca po totalnej znajomości a co za tym idzie po taniości.
pltmaxnc, obrazka nie mam, ale wracając do domu zajadę do kolegi i zrobię zdjęcie, telefonicznie ustaliłem, że jest to jakaś figurka a nie ozdoba, ot taka drobna różnica ;-).
LinuxCNC, CamBam
atom1477
Post napisał: atom1477 » 13 lut 2017, 19:39
To inne pytanie bo ciągle nie rozumiem.
Masz figurkę z cyny:
I chcesz z tego zrobić takie coś:
czy takie coś:
Sorki za lamerskie pytania, ale jestem raczej nie w temacie form wtryskowych i nie rozumiem o co konkretnie chodzi.
Ale za to mam parę pomysłów na wykonanie zarówno jednej jak i drugiej wersji.
Tylko od razu trzeba powiedzieć że to nie będzie zbyt tanie (choć pewnie to będzie i tak najtańsza z metod wykonania tego). A w każdym razie wykonanie będzie długotrwałe.
sokon
Posty w temacie: 10
Post napisał: sokon » 13 lut 2017, 21:24
atom1477, mam figurkę z cyny chce figurkę z miedzi.
LinuxCNC, CamBam
Armstec
#18
Post napisał: Armstec » 13 lut 2017, 21:51
przyjżyj sie takiej konstrukcji copy-rutera (posów X,Y,Z + pochylane wrzeciono + obrotowe synchronicznie stoły)
[youtube][/youtube]
Można powiedziec że raczej nie ma takiej figurki której na tym nie skopiujesz , Tylko pozostaje kwestia z czego wykonany jest oryginal bo jesli kształt jest skąplikowany i dokladnosc ma byc na poziomie 0,6mm to frez i sonda przy obrobce wykonczeniowej będą zapewne w kształcie igły i taka sonda może porysować , wgniatać albo i zniszczyc obiekt który śledzi jak jest zbyt mięki i delikatny
Dlatego wtedy trzeba bedzie zrobic pierw duplikat odlany np. z żywicy epoxydowej z miałem kwarcowym od formy silikonowej (ma taki twardosc mniej wiecej jak wysoko hartowana stal jesli chodzi o mozliwosc wgniecenia, bezrozpuszczalnikowa zywica epoksydowa ma praktycznie zerowy kurcz w czasie "tężenia" wiec wymiary zachowuje doskonale )
Jest jeszcze kwestia z kształtu samej formy i elektrod a dokladnie chodzi o to ze nie każdy kształ da sie podzielic na 2 rozsuwające na boki połówki,
wtedy forma może byc wieloczęsciowa i elektrod z tego powodu tez bedzie wiele częsci do wszystkich fragmentów
Ostatnio zmieniony 13 lut 2017, 22:26 przez Armstec, łącznie zmieniany 3 razy.
atom1477
#19
Post napisał: atom1477 » 13 lut 2017, 21:58
Czyli za pomocą figurki z miedzi chcesz wykonać formę? Elektrodrążeniem?
Zużycie elektrod będzie szybsze niż materiału formy. Dodatkowo forma wymaga zebrania dużej ilości materiału. A więc pójdzie ze 100 elektrod zanim wykonasz formę. Na pewno ma to sens?
Bo można inaczej. Wykonać od razu formę z tej figurki (np. z niklu). Tzn. 2 części formy (albo więcej niż 2, jeżeli figurka nie da się podzielić tylko na 2 części).
sokon
Posty w temacie: 10
Post napisał: sokon » 13 lut 2017, 23:37
Fotka, trochę dupna, bo robiona na szybko telefonem, ale pogląd jakiś jest.
LinuxCNC, CamBam
Wróć do „Obróbka metali”
