Tylko płytki MGMN takie popularne są najmniejsze 1,5mm szerokości (do noża za 60 zł, płytka za 20). Problem się robi przy wymiarach rzędu 1mm i mniejszych. Pracowałem kiedyś takim nożem iscara i jest naprawdę dobry trzeba przyznać.Armstec pisze:Plytka iscar penta ze zdjęcia rozumiem tgz. "zdobyczna" , ktoś ci podarował czy coś ? Cena trzonka do niej markowego kosmos , ale jak już nawet zakupisz trzonek to radze sie zorientować o cenę samych płytek (jedna szt. nie wystarczy ci na długo) a może okazać się że paczka takich płytek 10szt kosztuje z 1000zł ... wtedy dopiero bedzie kosmostomekd1 pisze: cena kosmos.
Tomek
(widze na ebay plytki pentacut są po 25-40 USD za szt w zaleznosci od rodzaju.. troche HC )
Nie wiem co dokładnie potrzebujesz za operacje wykonywać tym nożem ale są tez inne o wiele tansze rozwiązania nozy skladanych którymi można nacinać rowki.. najtaniej chyba wyjdzie sięgnąć po najpopularniejsze płytki typu np. MGM itp które są po 10-20zł i trzonek do nich np. MGEHR taki zestaw mozna kupic za 50-100zł nóz + plytki... bez problemu i nie ma kłopotu z dostępnością bo wszyscy producenci produkują wiele roznych nozy pod ta plytke
Pomocy poszukuje noża!!
FTW
tomekd1
- Posty w temacie: 7
oj widziałemWZÓR pisze:Kolego .... , cen kosmos to Ty jeszcze nie widziałeś.tomekd1 pisze:Dzięki za info ale na tej stronie co podałeś cena kosmos.
Tomek
.... , kup sobie stalkę za grosze , ostrz w/g własnych potrzeb - tak będzie najtaniej.
Obecnie sama taka gwiazdka kosztuje ok 150 netto.
[ Dodano: 2017-02-02, 21:35 ]
Dziekuje i to jest odpowiedzmag999 pisze:Sandvik ma takie i FANAR też. Teraz coraz więcej producentów ma je w swojej ofercie. Może zapytaj w jakiejś firmie handlujacej narzędziami
tomekd1
DziękujeArmstec pisze:na alegro sa po ok 8 dyszek... brutto
http://allegro.pl/listing?string=iscar% ... i-1-1-1025
[ Dodano: 2017-02-03, 18:31 ]
Dzwoniłem do obydwu ale mają małe ilości. Ja potrzebuje duże ilości i cyklicznie ale jeszcze raz dzięki.tomekd1 pisze:DziękujeArmstec pisze:na alegro sa po ok 8 dyszek... brutto
- Moderator
To kupuj te .... , w większej ilości jak widać jest taniej.tomekd1 pisze:...
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... ch=27+3920
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... ch=27+3936
I oprawka
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... ch=27+3960
tomekd1
Dzięki Mariusz.WZÓR pisze:To kupuj te .... , w większej ilości jak widać jest taniej.tomekd1 pisze:...
I oprawka
