Obróbka HSM
Tomek11
Re: Obróbka HSM
Post napisał: Tomek11 » 26 wrz 2019, 22:30
typniepokorny86 pisze:Skutek taki, że tam gdzie lali chłodziwo zużycie narzędzi było o rząd wielkości większe.
Powodem zapewne było małe oblewanie ... narzedzie nierównomiernie się chłodziło.
Jaki kolor wióra był przy braku chłodzenia ?
I jak dalsze dośwoadczenia z HSM od tamtego czasu ?
Tomek
Petroholic
Re: Obróbka HSM
Post napisał: Petroholic » 26 wrz 2019, 23:07
Mnie na szybkim mini szkoleniu uczono, ze HSM sie nie chlodzi plynem. Dlaczego? Otoz cale cieplo idzie w wior i tam powinno pozostac. Rozgrzany wior na frezie badz plytce szybciej splywa z krawedzi i mniej ja niszczy. Dodatkowo zalewanie plynem rozgrzanej krawedzi odcinania to nic innego jak hartowanie materialu w trakcie obrobki :( HSM mozna zdmuchiwac powietrzem ale jest to wymagane tylko jesli wiory maja chec byc wtornie przemielone to zdecydowanie psuje jakosc powierzchni i dodatkowo obciaza narzedzie. Co do samego narzedzia to zdecydowanie najlepiej sprawdzaja sie plytki z przystawieniem 90st i jak najwiekszym promieniem naroza :) My uzywalismy APKT oraz cos podobnego do WNMG od TeaguTec'a nie pamietam symbolu. Te drugie zdecydowanie lepiej szly w twardym. Za to APKT zjadaly miekka stal jak ser :D
Tomek11
Re: Obróbka HSM
Post napisał: Tomek11 » 26 wrz 2019, 23:33
Czyli zmiana koloru wióra na taki przypalony (stal bez chłodzenia) to dobry objaw obróbki (niekoniecznie hsm) ?
Tomek
Butler
Re: Obróbka HSM
Post napisał: Butler » 26 wrz 2019, 23:46
Ciężko w HSM zachować niezabarwiony wiór. Też w stali nie daję chłodziwa, ale do nierdzewki nadal leję. Muszę następnym razem wyłączyć chłodziwo i sprawdzić jak to będzie niego.
Majster70
Re: Obróbka HSM
Post napisał: Majster70 » 27 wrz 2019, 07:25
No tak na poboczu wydarzeń: można obrabiać w miarę wydajnie detale które ciężko inaczej obrobić ze względu na wysięg narzędzia lub małą sztywność układu. Głębokie kieszenie, lub wiotkie detale ,musisz obrabiać małym wiórem (zazwyczaj małe ap), tu obróbka HSM jest jak znalazł.
Ponadto ze względu na specyfikę pracy większość głowic do obróbki zgrubnej HSM dobrze się sprawdza przy starszych lub mało sztywnych obrabiarkach - ot taki mały paradoks.
Ale tak naprawdę największa korzyść z HSM jak dla mnie to ładna, gładka powierzchnia wykonana na gotowo, z którą ślusarz nie musi się już męczyć lub męczy się dużo mniej. To oczywiście przy pracy frezami, nie głowiczkami.
Butler
Re: Obróbka HSM
Post napisał: Butler » 27 wrz 2019, 07:50
Ja HSM rzadko kiedy puszczam na gotowo, zazwyczaj zostawiam naddatek na klasyczny obieg.
Jak przeliczacie parametry na obróbkę? Bo przecież jak płytka APKT ma dla zwykłej stali katalogowe Vc=300 i fz=0,15 to wyliczając dla głowiczki 25mm 3p parametry by były 3800obr/min i posuw 1700mm/min. Trochę śmiesznie by to HSM wyglądało.
Ja np. Dla płytki APKT 13 daję ap=12, krok co 5-10% średnicy głowicy, to z Vc=400-500 (5000-6300obr/min) i fz=0,2-0,3 (4000-5500mm/min) dzielnie płytki znoszą taką obróbkę.
Jak sobie to koledzy dopracowaliście?
A tak w ogóle to w aluminium pięknie się robi tą techniką, nawet PA38 idzie bezproblemowo obrobić.
Majster70
Re: Obróbka HSM
#17
Post napisał: Majster70 » 27 wrz 2019, 09:07
Butler pisze:Jak przeliczacie parametry na obróbkę? Bo przecież jak płytka APKT ma dla zwykłej stali katalogowe Vc=300 i fz=0,15 to wyliczając dla głowiczki 25mm 3p parametry by były 3800obr/min i posuw 1700mm/min. Trochę śmiesznie by to HSM wyglądało
Dla głowiczki Seco ø25 R217.21-1225.RE-R125 dla stali do ok.32HRC np 1730 lub 2312 daję S2000 obr/min posuw 4 000 mm/min ap 0,5mm, minimalny promień ścieżki z Cama 1mm, czyli wychodzi fz 1mm/obr, bo mam tą głowiczkę w wersji 2 piórowej.
Przy obróbce szybkościowej wychodzi problem kinematyli obrabiarki. Nie za często obrabiam aluminium, ale tam zgrubna obróbka HSM nie sprawdza się na starszej obrabiarce, bo ta nie wydoli z posuwami, i przy pracach które mam, tzn ścieżka jest pokręcona, nie ma prostych lub dużych łuków, i tak jechałbym z parametrami niedużo większymi jak do stali. Także tak jak pisałeś, obróbkę dostosowujesz do tego co robisz.
Natomiast do prac gdzie masz mało pionowych ścianek tak konkretna głowiczka idzie ładnie, szczególnie w stalach, również trochę ulepszonych.
Butler
Re: Obróbka HSM
#18
Post napisał: Butler » 27 wrz 2019, 10:00
To porównując zwykłą stal do Twojej 32HRC, to można napisać że wyjściowe parametry wyszły nam dość proporcjonalne.
Na początku miałem trochę z kinematyką - szło wolniej niż chciałem, maszyna nie dawała radę z przeliczaniem. Pogrzebałem trochę w ustawieniach i okazało się się receptą było zmniejszenie podziału tolerancji/rozdzielczości generowanego pliku.
Max roboczy u mnie to tylko 8000mm/min i nie ukrywam że przy obróbce alu dość często dochodzę do tych wartości.
Wróć do „Obróbka metali”
